Daten aus writerdokumenten autom. in calc-tabelle eintragen
manese
Re: Daten aus writerdokumenten autom. in calc-tabelle eintragen
Beitrag von manese »
Hallo Jörn,
markiere deine Tabelle
drücke STRG+C (damit geht die Tabelle in die Zwischenablage)
Öffne ein Tabellendokument
drücke STRG+V (damit kopierst du die Tabelle in die Calc_Datei).
Bei Problemen kannst du auch STRG+Umschalt+V drücken, dann erhältst du noch verschiedene Möglichkeiten des Einfügens.
Alles Gute
matthias
Beitrag von balu »
Hallo Jörn,
Im Writer kenn ich mich nicht so aus, aber einen Vorschlag hätte ich da dennoch.
Wenn Du deine Writer-Tabelle mit Bereichsnamen erstellt hast, dann könntest Du in Calc via =DDE() dir die Daten heranholen.
Mal schaun was unsere Spezialisten dir noch empfehlen können :wink:
JoCo
Beitrag von JoCo »
@ Mathias:
danke, aber etwas komfortabler sollte es schon sein. "automatisch" hatte ich mir vorgestellt.
@Balu
da ist ja schon der erste Ansatz, Danke
dde_verknüpfungen beziehen sich aber doch immer auf eine bestimmte Stelle von genau einem Dokument??
Ich bräuchte aber Verküpfungen zu vielen unterschiedlichen Dokumenten.
Lässt sich das mit dde realisieren?
Jörn
Beitrag von balu »
Hallo Jörn,
DDE in Calc kann sich auf eine bestimmte Position, oder aber auf einen bestimmten Bereich innerhalb einer anderen Datei beziehen. Und ja, DDE greift immer nur auf eine Datei zu. Aber da Du ja in Calc eine Auswertung vornehmen willst, musst Du ja eh erst mal alle Daten dort rein importieren um anschließend Formeln erstellen um die Auswertung vorzunehmen. Und dann kann man ja die DDE so programmieren das alle vorhandenen Dateien nacheinander ausgelesen werden. Das läßt sich dann aber besser im Calc-Forum besprechen, wenn Du so weit bist und nicht weiter kommst.
Aber wie schon gesagt; es ist für diese Aktion wichtig, dass deine Writer-Tabelle Bereichsnamen hat. Denn sonst kann DDE aus Calc heraus nicht auf deine Writer-Dateien zugreifen.
Ich selber habe das noch nicht gemacht, soll aber funktionieren.
JoCo
Beitrag von JoCo »
Hallo balu,
na Du machst mir ja Hoffnungen, ob ich das hinkriege wird sich übers Wochenende zeigen.
Danke erstmal!
Bis denn
Jörn
manese
Hallo Jörn,
sorry, aber ich hatte dich tatsächlich für einen Anfänger in Sachen OOo gehalten; wahrscheinlich hatte mich dein „mich etwas ausführlicher mit den Fähigkeiten von OO zu beschäftigen“ in die falsche Richtung gebracht. Wenn ich jetzt deinen Beitrag nochmal lese, frage ich mich, wie ich zu so einer groben Fehleinschätzung kommen konnte. Tut mir Leid.
Jetzt aber zu deinem Problem:
  • Ich gehe in ähnlich gelagerten Fällen auch wie mabl51 vor, d.h. ich erstelle mir eine Datenbank mit Base und erstelle darin einen „Bericht“, der nichts anderes ist als eine Textdatei, die von mir ausgewählte Daten aus der Datenbank enthält.
    • Da ich vor OOo viel mit Access gearbeitet habe, muss ich dich jedoch darauf hinweisen, dass die Umstellung auf Base mir im ganzen OOo-Paket die größten Umstellungsprobleme gemacht hat. Der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier.
    Ich empfehle dir außerdem dringend, die Erweiterung „Sun Report Builder“ zu holen und zu benutzen. Die von Base automatisch generierten Berichte sind aus meiner Sicht nicht wirklich zu gebrauchen. Die mit dem „Sun Report Builder“ generierten Berichte lassen sich im Writer weiterbearbeiten. Und wenn du eine dauerhafte Lösung suchst, etwas wirklich „Automatisches“, müsstest du versuchen, auch die Adressen deiner Kunden in die Datenbank miteinzubinden.
    Das Forum für Base/SQL kann dir da sicher weiterhelfen.
Alles Gute
matthias
