Teilgelöst: OpenOffice Serienbrief "Daten in Felder"
casi37
Beitrag von casi37 »
Hallo liebe Mitglieder,
ich habe hier ein kleines Problem mit OpenOffice 2.4.1 unter Lenny 64bit.
Seit kurzem habe ich wenn ich in einem Write-Document meine Datenbank-Felder hinzufüge, anschließend auf Drucken gehen und die Frage ob ich einen Serienbrief drucken will, mit "JA" beantworte und mir dann einen Datensatz aussuche, das Symbol-Feld "Daten in Felder" nicht mehr zur Verfügung. Es ist grau markiert. Das bedeutet das ich im Document den Inhalt des ausgewählten Datensatz nicht sehe, gehe ich als alternative auf Drucken, so das er mir das Document ausdruckt, sind die Daten des Datensatzes auf Papier vorhanden.
Ich habe jetzt schon einiges ausprobiert, wie die Datenbankverbindung mehrmals neu gemacht und auch mit einem ganz leerem Document versucht, keine Chance.
Ich weiss jetzt echt nicht weiter hat vielleicht hier die OpenOffice Version einen Bug und ist dieser vielleicht mit der 3.0 Version behoben oder bin ich nur zu doof um einen Serienbrief richtig hin zu bekommen.
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
Carsten
Zuletzt geändert von casi37 am Do, 22.01.2009 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: OpenOffice Serienbrief "Daten in Felder"
Hallo casi37,
wo liegt Dein Problem, bzw. wie sollte OO Deiner Meinung nach reagieren?
Wenn Du ein einzelnes Dokument drucken möchtest, so markiere einen Datensatz, danach Daten in Felder und dann "drucken", allerdings Serienbrief verneinen.
Mit problemlosen Grüßen
casi37
Hallo Eddy,
genau dies ist das Problem, ich kann nicht auf Daten in Felder klicken, das Symbol ist grau Markiert.
Genauso wie das Symbol Daten in Text und deswegen kann ich im Dokument nicht die Daten dann sehen und evtl. Fehler korregieren.
Carsten
casi37
Re: Teilgelöst: OpenOffice Serienbrief "Daten in Felder"
Hallo Leute,
habe jetzt eine Teillösung für mein Problem gefunden, seit dem gestiegen Update von OpenOffice kann ich wenigsten über den Weg, Menü-Punkt "Ansicht"->"Datenquellen" -> Datensatz auswählen und anschließend über das Symbol-Feld "Daten in Felder" die Daten im Dokument jetzt vor dem Druck sehen.
Was vorher auch nicht ging. Was aber immer noch nicht geht, ist wenn ich vorher, bevor ich die Daten im Dokument habe, auf Drucken gehe und bei der Frage ob ich einen Serienbrief drucken will, mit Ja antworte. Bei dieser Möglichkeit den Datensatz auszuwählen und dann auf das Symbol-Feld "Daten in Felder" zu gehen, ist das Symbol immer noch grau hinterlegt und wenn ich dann auf Drucken gehe, werden die Daten nicht automatisch im Dokument aktualisiert.
Ok was sollst, ich werde dann erstmal über den anderen Weg gehen, damit ich vorher sehen kann, ob meine Datensätze richtig angezeigt werden, bevor ich drucke.
Danke für Eure Hilfe erstmal.
Carsten
