Zeit zusammenrechnen in einer spalte über 24h
Gert Seler
Re: Zeit zusammenrechnen in einer spalte über 24h
Beitrag von Gert Seler »
Hallo necron2,
etwas Etikette sollte im Forum nicht fehlen.
Zum Abschluß ein "vielen Dank für eine Antwort" plus "mfg Hastenichtgesehen"
gestaltet die Frage freundlicher.
Damit Arbeitszeiten im Schichtbetrieb (z.B. von 22:00 bis 6:00 Uhr) korrekt berechnet werden, diese Formel :
=(A2>B2)+(B2-A2)
Weitere Hilfe findest Du hier :
http://www.ooowiki.de/CalcFunktionenDat ... umUndZeitV
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
necron2
Beitrag von necron2 »
Danke für die antworten.
ich lad euch mal ein Beispiel hoch.
In der Zelle E19 soll das Gesamtergebnis aus der kompletten Spalte D stehen im Format [HH]:MM
Spalte B C und D sind im Format HH:MM und spalte E im Format [HH]:MM
Als Ergebnis müsste nach dem ausrechnen 70:50 in Zelle E19 stehen (70 Stunden und 50 Minuten)
Danke für eure Hilfe.
MFG Necron 2
Beispiel.ods
(9.88 KiB) 222-mal heruntergeladen
chrk
Beitrag von chrk »
Hallo necron2,
Du hast ein Eingabeproblem bei Deiner Anfangszeit.
Die hast Du wohl durch Herunterziehen ausgefüllt und dabei wurde jeweils 1 (=1 Tag) addiert. Wenn Du beim Herunterziehen den Wert kopieren willst, ohne eine Reihe zu bilden, musst Du während dessen die <strg>-Taste gedrückt halten. Das Inkrement ist Dir nicht aufgefallen, weil Du die Zeiten im Standardformat formatiert hattest. Das macht bei 24h einen Überlauf, in der Eingabezeile siehst Du aber den tatsächlien Wert.
Dann bildest Du eine Summe mit der Formel =SUMME(), nicht, indem Du einfach den Bereich angibst.
Ich habe mal Gerts Formel für die Berechnung der Differenzen verwendet, damit Du auch von 22:00-6:00 arbeiten kannst (vgl. 21.12). Schau auch auf das Zahlenformat der Summenzelle.
necron2.ods
(10.69 KiB) 251-mal heruntergeladen
necron2
Vielen dank für eure Hilfe
Mein problem ist gelöst
MFG Mario
Gert Seler
Hallo Mel,
die richtige Formel ist SUMME(C2:C25) (die Zelladressen bitte an Dein "Beispiel" anpassen.
Die "SummenZelle" markieren.
Mit Format ---->Zellen....>Zellen formatieren.....>Kategorie.....>Benutzerdefiniert schreibst Du in die Zeile
"Formatcode" [HH]:MM (die Zeichen [ und ] mit Alt Gr einfügen).
Nach klick auf "OK" sollte die "Summe" korrekt angezeigt werden.
Ohne die Klammern werden immer nur die "RestStunden & Minuten" angezeigt.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Gert
