Versuchs mal mit umbenennen in ods.
Wenns nix kritisches ist kannst Du Dich auch anmelden und die Datei hochladen, dann können wir nen Blick draufwerfen.
ods wird als odg geöffnet
Re: ods wird als odg geöffnet
Hallo Leute,
das hat nichts mit der Dateiendung zu tun. Die Datei kann als Erweiterung auch "schöneBunteWelt" heißen. OOo öffnet normalerweise die Datei mit der richtigen Anwendung, wie z.B. Calc, Writer... Es kommt primär drauf an was in der Entzippten Datei in der Datei "mimetype" drin steht.
Bei einer Calc Datei müsste
und bei einer Impress
da drin stehen.
Es kann also durchaus sein, dass aus irgendwelchen Gründen der Inhalt der "mimetype" nicht mehr stimmt. Deshalb gebe ich folgenden Tipp.
Die betreffende Datei (OOO darf nicht darauf zugreifen) mit einem Packer entzippen. Dann die "mimetype" Datei suchen, und sich den Inhalt anschauen. Es steht nur ein einziger Eintrag dadrin, siehe oben. Stimmt der Eintrag nicht überein, einfach gegen den oben zitierten Eintrag austauschen, und die "mimetype" speichern. Anschließend alle Dateien wieder zippen, und mit OOo öffnen. Siehe hierzu auch den folgenden Beitrag .ods-Datei gezippt = Problem
Bei weiteren problemen einfach noch mal melden
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
application/vnd.oasis.opendocument.graphics
Ergänzung!
Es kann aber auch sein, dass die "meta.xml" beschädigt ist. In diesem Fall mal folgendes versuchen.
-> Eine leere Calc-Datei speichern.
-> Entzippen
-> in der fehlerhaften entzippten Datei die meta.xml gegen diese austauschen
-> die fehlerhafte zippen
-> In Calc die Datei öffnen.
Hoffe das es funktioniert.
-> Entzippen
Aber sonst ods speichern und wieder öffnen, funktioniert schon?
Wenn du deine fehlerhafte odg/ods Datei entpackt hast, was steht denn dort in mimetype?
Ich würd dir 7-zip empfehlen, damit öffnest du einfach die .ods Datei (ohne umbenennen, ohne entpacken) und kannst dann mit Rechtsklick -> Edit direkt die entsprechenden Dateien bearbeiten.
Versuch das mal.
Versuch das mal.
