PDF Datei nachträglich bearbeiten
localhorst
Beitrag von localhorst »
Hallo an alle,
ich habe hier schon gesucht, aber nichts gefunden. Lasse mich auch gerne auf einen Lösungsthred verweisen, falls es einen gibt :-)
Ich habe irgendwo gelesen, dass es in OpenOffice 3 möglich sein soll, aus Writer heraus ein PDF Dokument zu erstellen, welches bearbeitbar bleibt. Ich habe eine solche Funktion bei den PDF Export Optionen aber nicht gefunden. Meine Frage:
Geht das überhaupt und wenn ja, wie geht das? Muss man evtl. diverse bearbeitbare Bereiche im Dokument festlegen, oder erledigt man das beim Export?
Vielen Dank im voraus...
bonzo
Re: PDF Datei nachträglich bearbeiten
Beitrag von bonzo »
du meinst Hybrid-PDF, eine tolle Sache.
Das Hybrid-Pdf muss mit dieser Extension erstellt und editiert werden.
Windows 7
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
bonzo
Beitrag von bonzo »
Hallo Sanne,
du erstellst ein Textdokument und speicherst es mit der neuen Option (Extension) Hybrid-PDF ab. Der Empfänger, so er die Extension installiert hat, kann es nun wahlweise als PDF oder als ODT öffnen, also im Writer wie gewohnt editieren.
Das Editieren in Draw ist nur dann nötig, wenn kein Hybrid-PDF vorliegt, die Resultate finde auch ich nicht unbedingt prickelnd.
Der Trick dabei ist, dass das Hybrid-PDF eine Kombination von beiden Dateitypen ist. Versuchs einfach mal.
Windows 7
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
localhorst
Hallo und erstmal vielen Dank für die Antworten!
Ich sollte das was ich vorhabe mal etwas genauer beschreiben :-)
Ich habe folgendes auf einer Webseite entdeckt und möchte so etwas ähnliches auch für meine Kunden anbieten. Hier wird ein PDF angeboten, welches man online bearbeiten und direkt ausdrucken kann. Hier mal die Domain zum anschauen:
kostenlose-vordrucke.de/html/kfz-versicherung-kuendigung-ab.html
Wie macht man sowas? Die PDF-Datei, welche ich auf meiner Homepage zum Download bereitstellen möchte, sollten mit jedem PDF Reader editierbar und ausdruckbar sein.
Vielen Dank
localhorst
Hallo Wolfgang und vielen Dank für den Hinweis.
Ich habe mich jetzt mal mit den Formularen beschäftigt und es klappt soweit alles ganz gut. Nur eine Frage habe ich noch. Im Beispiel sind die auszufüllenden Formularfelder mit Text vorformatiert (da steht also schon ein Beispieltext drin, welchen man dann mit seinen eigenen Daten ersetzen muss). Ich weiss aber nicht wie ich das hinbekomme. Bei mir bleiben die Formularfelder leer. Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank!
localhorst
vielen Dank @Wolle, ich werde da mal reinschauen. Ich habe mir jetzt schon viel durchgelesen, aber genau diese Lösung steht irgendwie nirgends. Ich vermute mal es geht nicht.
Wäre super wenn jemand eine Antwort auf mein Problem hätte :-)
Vielen Dank
localhorst
turtle47
Beitrag von turtle47 »
Hallo Zusammen,
also ich mache das immer folgendermassen:
> Die Symbolleiste "Formular Steuerelemente" über Menue > Ansicht > Symbolleisten aktivieren
> Entwurfsmodus einschalten (Symbol Dreieck/Lineal/Stift)
> Auf Textfeld klicken und im Arbeitsbereich aufziehen so gross wie man möchte
> Darauf Rechtsklick > Kontextmenue > Kontrollfeld....
> Reiter "Allgemein" > bei "Standardtext" einen Text einfügen (Zeilenumbruch mit Shift + Enter)
> Bei "Rahmen" > "Ohne" auswählen.
> Exportieren als PDF
> Öffnen mit FoxitReader, bearbeiten und speichern.
> Wieder als PDF öffnen > Neuer Text ist erhalten geblieben
Fertig. :lol:
Markierfelder funktionieren auch, wogegen Listenfelder leider Probleme bereiten.
Hänge Euch mal ein Beispiel an.
Viel Erfolg.
Jürgen
Test_PDF.pdf
(14.38 KiB) 445-mal heruntergeladen
Re: PDF als Form unterlegen Re: PDF Datei nachträglich bearbeiten
ob es so sinnvoll ist, einen alten Post aus der Grube zu holen? Naja.
hieke hat geschrieben: Fr, 27.01.2017 15:35Möglichkeit ein Formular welches als PDF vorliegt wie mit der Schreibmaschine auszufüllen. ... Das PDF liegt ... quasi unter meinem transparenten Textblatt.
Das wird wohl zukünftig mit LibreOffice möglich sein, Version 5.3 soll diese Funktion "implementiert" haben, siehe https://wiki.documentfoundation.org/Rel ... PDF_filter.
hieke hat geschrieben: Fr, 27.01.2017 15:35Damit sollen keine Fälschungen erzeugt werden, nur freie Flächen sollen editierbar sein.
Über die Anforderungen für "fälschungssichere" Dokumente müsstest du ein paar mehr Informationen liefern. Ob hier aber OpenOffice/LibreOffice leistungsfähig genug sind, scheint mir unsicher. Besser wäre wohl Acrobat pro DC, aber dazu müsstest du dein Portemonnaie etwas stärker bemühen... ;-)
hylli
Beitrag von hylli »
hieke hat geschrieben: Fr, 27.01.2017 15:35 Hallo,
ich suche eine Möglichkeit ein Formular welches als PDF vorliegt wie mit der Schreibmaschine auszufüllen.
Dazu nutze ich Programme wie Adobe Reader, PDF-XChange-Viewer, Foxit PDF Reader, NitroPDF, ...
Damit kann man PDFs dahingehend manipulieren, dass man an gewünschter Position Texte einfügen kann etc.
Hylli
Kutsche
Beitrag von Kutsche »
NitroPDF installieren, dann kannst in OpenOffice deine Projekte in PDF exportieren.
Mit NitroPDF kannst bearbeiten und konvertieren.
