bedingte formatierung ? Zeilen Hintergrundfarbe ändern
Re: bedingte formatierung ? Zeilen Hintergrundfarbe ändern
OOo3.0-newbie hat geschrieben:wie stelle ich das am besten an ?
Mit der bedingten Formatierung. Was das ist und wie's geht, liest du im OOo-Wiki:
1. Erstelle dir über -->F11 -->Rechtsklick auf 'standard'-->neu 4 neue Zellvorlagen mit den passenden Hintergrundfarben.
2. Installiere dir MoTTCo, Infos und Downloadlink hier
3. Markiere den zu formatierenden Bereich von rechts unten bis A1 in dieser Reihenfolge
4. -->Extras-->Addons-->Bedingte Formatierung:
--Bed.1 'Formel ist' | $A1="" | 'deine Vorlage hellgelb'
--Bed.2 'Formel ist' | $A1="defekt" | 'deine Vorlage rot'
--Bed.3 'Formel ist' | $A1="Test ok" | 'deine Vorlage grün'
--Bed.4 'Formel ist' | $A1<>"" | 'deine Vorlage blau'
(unter der Voraussetzung das die Texte in Spalte A stehen)
OOo3.0-newbie hat geschrieben:.......
es sollte so sein, dass wenn ich in die leere Zelle einen Begriff eintrage,
die Zeile entsprechend Hintergrundfarbe annimmt und wird der Begriff geändert,
zB von "defekt" auf "test ok" soll die Zeile auch die Farbe ändern,
bekomme ich das mit der bedingten Formatierung hin ?
jaa, siehe :
bediformat.ods
(7.91 KiB) 1252-mal heruntergeladen
@Achimgrö
..newbie möchte die bed. Formatierung nicht zellen- sondern zeilenweise.
Beitrag von balu »
Moin, moin.
@Karolus
Die Idee von Achimgrö ist schon nicht schlecht, würde ich genau so machen wenn es sich nur um 4 Bedingungen handeln würde. Dafür braucht man nicht unbedingt "MoTTCo", das kann man auch so erledigen.
Nur würde ich, nicht wie er es gamacht hat auf "Zellinhalt ist", sondern auf "Formel ist" schalten. Und dann als Formel z.B. $A20="defekt" eingeben. Genau so wie Du es gemacht hast.
Der einzige Nachteil bei diesem verfahren ist, dass alle markierten Leeren Zellen (Zeilen) fest mit Gelb formatiert sind. Aber je nach Aufbau und Funktion der Tabelle muss es nicht unbedingt ein Nachteil sein.
Schlußendlich kommt es aber immer auf den einzelnen Fall drauf an, ob man bei 4 Bedingungen "MoTTCo" nimmt, oder nicht. Ist halt geschmackssache :wink:
