Kapitelnummerierung Inhaltsverzeichnis Abstand Nummer/Text
Tanni
Beitrag von Tanni »
Hallo, ich bin vor einigen Tagen von Word 2000 auf OOo 3 Writer umgestiegen. In den letzten Tagen habe ich viel aus diesem Forum gelernt und habe versucht für mein jetziges Problem auch hier eine Lösung zu finden. Eigentlich gibts hier schon diverse Beiträge, die sich mit ähnlichen Fragen beschäftigen, aber bei mir hat nichts geholfen.
Also, ich schreibe eine Arbeit mit nummerierten Überschriften und nutze die gleichnamigen Formatvorlagen. Eine Layout-Vorgabe für den Text ist, dass bspw. der Text der "Überschrift 1" gleichweit vom linken Rand der Nummerierung entfernt ist, wie der Text der "Überschrift 2", also etwa so:
4. Theoretische Grundlagen (Absatzvorlage: Überschrift 1)
4.1 Biographieforschung (Absatzvorlage: Überschrift 2)
Das habe ich hinbekommen, in dem ich Extras -> Kapitelnummerierung -> Position -> Breite der Nummerierung einen passenden Wert eingestellt habe (den Tipp fand ich hier auch im Forum).
Nun habe ich ein Inhaltsverzeichnis erstellen lassen. Zunächst klebten die Texte an den Nummern, also etwa so:
4.Theoretische Grundlagen (Absatzvorlage: Inhaltsverzeichnis 1)
4.2Biographieforschung (Absatzvorlage: Inhaltsverzeichnis 2)
Haben möchte ich etwa:
4.1. Biographieforschung
4.1.1 Geschichte
Dann habe ich hier im Forum gefunden: Über Verzeichnis bearbeiten -> Einträge kann ich in der Strukturzeile zwischen Nummer und Text einen Tabulator setzen. Habe ich gemacht und klappt auch gut für die Absatzvorlage Inhaltsverzeichnis 1. Wenn ich das Gleiche mit der 2. Ebene mache, "zerlegt" sich irgendwie das ganze Verzeichnis. Ich bekomme so keinen Abstand zwischen "4.1" und "Biographieforschung" hin. Was klappt sind die Einrückungen. Was ich nicht hinbekomme sind (außer auf der ersten Ebene) die Abstände zwischen den Nummern und den Texten.
Dazu passt vielleicht auch, dass ich in den Kopfzeilen meines Dokumentes die Überschrift der 1. Ebene (Kapitelnummer und Name) als Feldfunktion eingefügt habe. Allerdings sieht es da so aus: "4Theoretische Grundlagen" statt "4 Theoretische Grundlagen", obwohl es richtig im Text steht.
Was mache ich falsch? Vielen Dank fürs Mitdenken, Tanni
bonzo
Re: Kapitelnummerierung Inhaltsverzeichnis Abstand Nummer/Text
Beitrag von bonzo »
Diesen Abstand regelst du über die Absatzvorlage: Rechtsklick auf Ü2, Absatzvorlage bearbeiten. Unter Einzüge und Abstände muss bei Vor Text und Erste Zeile der gleiche Abstand, allerdings bei Erste Zeile als negativer Wert eingetragen sein. Mach diese Werte bei Ü2 einfach größer. Ich habs gerade probiert, bei Ü1 mit 0,80 und Ü2 0,95 sieht das Ganze so aus, wie du es haben willst.
Arbeite am besten mit zwei Feldbefehlen:
FB Kapitelnummer - Leerzeichen - FB Kapitelname
Windows 7
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
Tanni
Beitrag von Tanni »
Geil! Ich liebe Euch beide! Ich liebe dieses Forum!
1000Dank! Das hat mir sehr geholfen.
Herzlicher Gruß, Eure Tanni
