Wechsel zwischen OO-Fenster
Olive
Beitrag von Olive »
wenn ich zwei oder drei Dokumente geöffnet habe und zwischen diesen Wechseln möchte, funktioniert das oft nicht. In der Taskbar wird zwar angezeigt, dass das andere Dokument aktiv ist, aber OO zeigt immer noch das Erste. Gibt es dafür eine Lösung?
Angaben zum Rechner/ zur Software: AMD 2600+, 512 RAM, GeForce FX5900XT, WIN2k SP4, OO 1.1.1. Falls das was mit den Arbeitspeicereinstellungen in OO zu tun hat. Eingestellt ist dort: Grafik-Cache Verwenden für OO: 30MB, Speicher pro Objekt 5MB, aus Speicher entfernen nach 00:10 hh:mm.
Grüße,
Dirk
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hey Dirk,
Hmm, also eigentlich gibt es dabei keine Probleme. Wie wechselst du denn? Sind die Fenster maximiert? Die Angaben zum Rechner und zur Software sind ok, hab einen ähnlichen Server, allerdings mit Intel Prozessor, dort funktioniert alles.
Schon mal mit "Alt" + "Tab" versucht, zum nächsten Fenster zu kommen? Eventuell mehrmals anwenden, dadurch sollte das surchschalten der Anwendungen unter Windows auch funktionieren.
Bleibt als letzte Unbekannte: Grafikkarte. Durchstöber mal das Archiv hier und eventuell die der User-Liste des de.openoffice.org Projektes. Und such nach deiner Grafikkarte - vielleicht gab es hier schon Hinweise?
Gruss
Olive
Beitrag von Olive »
Hallo Thomas,
auf der OO-Projektseite habe ich nichts über die Grafigkarte gefunden, hier auch nicht. Ich habe das gleiche Problem auch auf dem Rechner bei der Arbeit. Dort habe ich einen Intel mit einer anderen Grafigkarte (aber auch mit GeForce-Chip), XP SP2 und OO1.1.3.
Beim Wechseln sind die Fenster maximiert. Wenn ich von dem ersten Dokument in der Taskbar auf das zweite klicke wechselt das Fenster, d.h. in der Taskbar wird das zweite als aktiv angezeigt und in der Title Bar wird steht dann auch der Name der zweiten Datei, aber das angezeigte Dokument ist immer noch das erste. Manchmal wechselt es dann nach ein paar Sekunden, manchmal gar nicht und manchmal taucht das Problem einfach nicht auf. Das Ungeschickte daran ist, dass das gerne mal Löschungen und Ergänzungen im falschen Dokument führt. Wenn ich Alt" + "Tab" verwende, passiert das Gleiche.
Könnte es sen, dass ich OO mehr Speicher zugestehen (ich arbeite öfters mit 20-30 Bildern in Dokumenten) oder die Zeit, nach der OO aus dem Speicher entfernt wird verringern muss?
Viele Grüße,
Dirk
--Edit--
Ach ja, vielleicht hilft das noch weiter: Ich habe den Eindruck das Problem tritt nur dann auf, wenn ich eine Weile das erste Fenster im Vordergrund hatte, wenn ich schnell hin und her wechsle nicht.
Zuletzt geändert von Olive am Do, 09.12.2004 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
Toxitom
Hey Dirk,
Könnte es sen, dass ich OO mehr Speicher zugestehen ...
Probieren kannst du es, aber ich glaube nicht, dass es daran liegt. Hab auf meinem Intel-Rechnern auch nicht mehr Speicher freigegeben und es läuft an sich einwandfrei - sowohl unter W2k, Win XP, ja selbst unter Win 98SE. Hab allerdings nirgens einen Nivada Grafikchip - und ich meine mich zu errinern, dass es mit dem mal Probleme gab - ich glaube, es hiess ann, man solle den nativ englischen Treiber installieren - aber wie gesagt ... glaube.
Wenn aber der Taskbar und der Fenstertitel wechselt, nicht aber der Inhalt... merkwürdig, merkwürdig.
Nein, da habe ich leider keine weiter Idee :?
Schöne Grüße
