Metadaten der PDF-Datei bei PDF-Export editierbar?
housefreund
Beitrag von housefreund »
bei dem PDF-Export mit z. B. Writer, steht in den Datei-Eigenschaften der exportierten Datei folgendens
Anwendung: Writer
PDF erstellt mit: OpenOffice.org 3.0
Gibt es eine Möglichkeit, diese beiden Felder zu editieren?
Henrik
Zuletzt geändert von housefreund am Fr, 06.02.2009 13:56, insgesamt 1-mal geändert.
housefreund
Re: Metadaten der PDF-Datei bei PDF-Export editierbar?
ich würde wirklich gerne dazu weitere Hilfe bekommen denn ich werde nicht fündig.
Das hängt mit -ich gebe zu- etwas irrelevanten "Geheimbedenken" zusammen. Habe nix gegen OpenOffice. Nur mal aus der Lust an der Laune machen.
Würde mich freuen. :)
hvb
Beitrag von hvb »
Hallo henrik,
mit OOo-Bordmitteln geht es meines Wissens nicht. Nachträglich kann man die Metadaten unter Windows recht einfach mit BeCyPDFMetaEdit (Freeware) bearbeiten. Du findest das Programm unter: http://www.becyhome.de/.
Martin
housefreund
Danke für die Antwort. Das wird dann wohl das bestmöglichste Verfahren sein.
Hatte gehofft es auch mit Haus-Software zu schaffen, aber das geht (noch) nicht.
housefreund
Gibt es hier eigentlich Neuigkeiten?
