Excel Makro umsetzen
traveler_frank
Beitrag von traveler_frank »
Hallo Zusammen,
Ich benötige hilfe bei der Umsetzung folgendes Makros, habe schon etliche Haare verloren :-((((
 Rem Attribute VBA_ModuleType=VBAModule
Option VBASupport 1
Sub projektneu()
On Error Resume Next
'Blatt für Projekt anlegen:
        Sheets("Start").Select
        pname = ActiveCell(1, 1).Value
            Sheets("Vorlage").Visible = True
            Sheets("Vorlage").Copy After:=Sheets("Start")
            ActiveSheet.Name = pname
            ActiveSheet.Range("AF2").Value = pname
        If Err.Number <> 0 Then
            MsgBox ("Projekt-Blatt bereits vorhanden")
            Application.DisplayAlerts = False
            ActiveSheet.Delete
            Sheets("Vorlage").Visible = False
            Sheets(pname).Activate
        Exit Sub
        End If
        ActiveWorkbook.Save
Sub uebertrag()
'Zeit übertragen
    ActiveSheet.Range("AF2").Select
    Set pname = ActiveCell(1, 1)
    ActiveSheet.Range("AG47").Select
    Set pzeit = ActiveCell(1, 1)
    Worksheets("Start").Range("b4:c20").Find(pname).Cells(1, 1 + 1).Value = pzeit
    Range("f15").Select
    Worksheets("Start").Activate
    ActiveWorkbook.Save
Sub anzeige()
'projekt anzeigen
Sub sortieren()
'Projekte sortieren
    Range("b4").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("B4"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
        OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    Range("f15").Select
Sub einblenden()
    Sheets("Vorlage").Activate
Sub ausblenden()
Sub hilfe()
    Range("a25").Select
Option VBASupport 1
Sub projektneu()
            ActiveSheet.Delete
        Exit Sub
        End If
        ActiveWorkbook.Save
Sub uebertrag()
'Zeit übertragen
    Range("f15").Select
    ActiveWorkbook.Save
Sub anzeige()
'projekt anzeigen
Sub sortieren()
'Projekte sortieren
    Range("b4").Select
    Range("f15").Select
Sub einblenden()
Sub ausblenden()
Sub hilfe()
    Range("a25").Select
hawe
Re: Excel Makro umsetzen
Beitrag von hawe »
Also gut. Du nimmst alle On Error Goto Loops raus.
Und gehst den Code mit F8 im Einzelschritt durch. WO was klemmt schaust Du nach einem
StartBasic Äquivalent für den nicht unterstützen VBA-Code.
So oder Du arbeitest Dich komplett in das StartBasic Feeling ein.
Gruss HW
Win7/SuSe 11.2 - LO 3.3
