Hallo Thomas,
du musst nur über Menü Datei... den Drucker für dein Dokument einstellen.
Wenn du dein Dokument umbenennst nach *.ZIP, dann findet sich in den SETTINGS.XML folgender Code:
<config:config-item config:name="PrinterName" config:type="string">FreePDF XP</config:config-item>
(Hier wurde FreePDF als Drucker ausgewählt.)
Bei jedem Ausdruck wird zunächst dieser Drucker angewählt.
War meiner Ansicht nach immer schon so... Bei einem Wechsel des (Standard-) Druckers oder Entfernen sucht dann OOo den jeweiligen Standard-Drucker für Ausdrucke...
Dokumenten Drucker zuweisen
- miesepeter
Re: Dokumenten Drucker zuweisen
Hallo, Thomas,
wenn du mit Vorlagen arbeitest, kannst du auch die Dokumentvorlage bearbeiten, die Druckereinstellung in der Dokumentvorlage bearbeiten und die Vorlage speichern. Dann wird jedes neue Dokument mit dieser Vorlage auf dem richtigen Drucker mit den richtigen Druckeinstellungen (doppelseitig, manueller Einzug usw) ausgedruckt.
Moritz
Moritz
