"löschproblem"
chrk
Re: "löschproblem"
Beitrag von chrk »
Hallo alexa,
das ist mit einem Tastendruck erledigt: die <einf>- bzw. <ins>-Taste (meist unter der <entf>- bzw. <del>-Taste) schaltet den Einfüge/Überschreib-Modus um. Weil die beiden Tasten so dicht beieinander liegen, tickt man die <einf>-Taste mal schnell mit an, wenn man etwas löscht.
Du kannst in der Statuszeile den Zustand sehen: Etwa in der Mitte steht EINFG oder ÜBER. Mit einem Mausklick darauf kannst Du ebenfalls zwischen den beiden Modi wechseln.
