2 Tabellen zusammenführen
gegenalles
Beitrag von gegenalles »
komme eigentlich aus der "Web-Ecke" und habe im (Open)Office nur rudimentäre Kenntnisse. Es bietet sich jetzt jedoch an, da ich aus HTML-Tabellen "rohe" Daten erzeugen möchte.
Also... eigentlich sollte es simpel sein.
Ich hab 2 Tabellen.
tabelle 1:
nummer, beschreibung, schauspieler, fsk
tabelle 1:
nummer, produzent, preisklasse, regie
jetzt möchte ich eine 3. Tabelle aus diesen beiden erstellen, die so aussieht:
nummer, beschreibung, schauspieler, fsk, produzent, preisklasse, regie
Das Problem ist, dass manche Nummern nur in Tabelle 1 / Tabelle 2 vorkommen könnten. Kann ich das ohne Datenbank, nur im Calc lösen? Ich denke, dass das eine häufig gewünschte Funktion ist und ich vielleicht einfach den Button dafür noch nicht gefunden hab. "Konsolidieren" macht ja was anderes, obwohl es in die Richtung geht...
Danke fürs lesen und helfen!!
gegenalles
Re: 2 Tabellen zusammenführen
Hallo, vielen Dank erstmal.
Ich hab das versucht - Schritt für Schritt - leider hab ich damit nur "Chaos" erzeugt.
Ich hab mal einen Screenshot einer Beispiel-Tabelle hochgeladen.
So könnte es aussehen, mit dem Unterschied, dass ca. 3000 Datensätze vorhanden sind.
Ich hab die beiden Tabellen jetzt in eine zusammenkopiert (Zeile 1-3 = Tabelle 1 / Zeile 3-6 = Tabelle 2), es sollen lediglich die Daten richtig zusammengeführt werden.
Das ist der Ausgangspunkt
Bild 1.png (27.21 KiB) 6430 mal betrachtet
Zum Beispiel:
NR001, Ich, A, Du, alle, 16, Total langer Text
Das wäre das Ziel : )
Bild 2.png (24.02 KiB) 6427 mal betrachtet
Das Problem ist nur, dass in Tabelle 1 zum Beispiel für Film NR003 keine Daten existieren. Wenn ich jetzt einfach alles kopiere und einfüge, stimmen ja die Zuordnungen nicht mehr, dh. es würde bei Nr. 004 stehen:
Das wäre Falsch! : (
Bild 3.png (26.1 KiB) 6426 mal betrachtet
NR004, Es, B, wir, einige, 18, Und wieder...
Danke fürs lesen.
Zuletzt geändert von gegenalles am Do, 19.03.2009 08:32, insgesamt 1-mal geändert.
gegenalles
:D
Danke!!
Ich sehs mir durch und versuchs zu verstehen!! :idea:
