Druckrändern oben/unten/links jeweils 4mm, rechts sogar 5mm.
Hylli
Hallo probaa,
wir reden hier über OOo unter Windows? Dann kannst Du ganz leicht feststellen, welche nicht bedruckbaren Ränder der Druckertreiber an OpenOffice meldet.
Leg ein neues Draw-Dokument an, wähle Format>Seite und setze alle Ränder auf Null. Wenn Du dann auf OK klickst, kommt eine Rückfrage, dass Einstellungen für Ränder außerhalb des Druckbereichs liegen. Wenn Du die Einstellung mit "Nein" nicht übernimmst, setzt OOo die Ränder automatisch so klein, wie es der Treiber zulässt.
Diese Ränder müssen nicht unbedingt mit den tatsächlichen Fähigkeiten des Druckers übereinstimmen (meist um ein paar mm). Das kannst Du überprüfen, indem Du den obigen Vorgang wiederholst, diesmal mit "Ja" die Null-Ränder übernimmst. Dann färbst Du den Hintergrund ein und exportierst das Dokument zum pdf. Das druckst Du dann mit dem Acrobat Reader und stellst in dessen Druckdialog die Anpassung auf "keine". Was weiß bleibt, misst Du aus und findest heraus, was Dein Drucker wirklich für Ränder braucht.
Letzten Endes wird Dir nichts übrig bleiben, als was Druckereien auch machen: auf größerem Bogen die Ränder überdrucken und schneiden.
