Bei Neustart Schriftart Arial
TATIANA
Beitrag von TATIANA »
Hallo miteinander,
Wenn ich via Rechtsklick in der Windowsoberfläche ein neues Dokument erstelle soll Arial als Schriftart im neuen Dokument hinterlegt sein.
Dokumentvorlage habe ich erstellt. Das funktioniert auch. Solange ich nur in Oo auf neues Dokument drücke!
Wie kann ich das anders auch verwirklichen?
Tatiana
sape73
Re: Bei Neustart Schriftart Arial
Beitrag von sape73 »
Hallo Tatiana,
einfach im Writer unter Extras -> Optionen... "OpenOffice.org Writer" aufklappen und bei Grundschriften den Standard auf Arial stellen.
Gruß Peter
Gruß sape73
TATIANA
Hallo Peter,
Danke schonmal für deine Antwort!
Das war mir schon bekannt, hab ich vergessen zu erwähnen! Es ist nur so, wenn ich Arial dort einstelle, das Dokument schließe, ein neues über Rechtsklick erstelle, ist wieder alles beim alten.
komma4
Beitrag von komma4 »
Du hast die Dokumentvorlage so bearbeitet, wie es im Wiki: Dokumentvorlagen beschrieben ist?
Und dann Deine Standard-Dokumentvorlage gesetzt (auf der genannten Seite beschrieben)?
OPenOffice.org verwendet statt der üblichen Vorlagen in shellnew entsprechende Vorlagen in:
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Vorlagen
(beispielhafter Pfad)
passe dort die vorhandene Datei namens soffice.odt an.
TATIANA
Schönen guten Abend,
danke für eure Hinweise!
Es war wie Stephan es beschrieben hat. Nun funktioniert es!
D A N K E !
Da bleibt nur noch eine Frage.
Wie ist das unter Vista dort habe ich diese Datei nicht gefunden.
chrk
Beitrag von chrk »
TATIANA hat geschrieben:Wie ist das unter Vista dort habe ich diese Datei nicht gefunden.
Da findest Du die Vorlagen unter C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Templates. ProgramData ist ein verborgenes Verzeichnis aber wenn Du den gesamten Pfad eingibst, wird der Inhalt im Windows Explorer angezeigt.
[edit]
Allerdings stelle ich gerade fest, dass Du nicht so einfach die Rechte zum Bearbeiten der Datei erlangst.
Schließe alle OpenOffice-Fenster und den Schnellstarter, dann starte OpenOffice als Administrator. Jetzt kannst Du über Datei>Öffnen (wieder mit Eingabe des kompletten Pfades) die Datei öffnen und bearbeiten.
Vergiss nicht, anschließend wieder alle OOo-Fenster und den Schnellstarter zu schließen, wenn Du fertig bist, sonst läuft das erst mal mit Administrator-Rechten weiter.
TATIANA
SUPER Hat gepasst!!
DANKE
Tatiana
