Nach Speichern ist Tabelle Defekt -> Textimport
HelbigR
Beitrag von HelbigR »
seit ich OO 3.0.x verwende kommt es häufiger vor das ich eine Datei speichere und schließe. :D
Wenn ich sie wieder öffnen möchte, kommt das Fenster für den Textimport und fragt nach dem Importcode. :shock:
Hierbei spielt es keine Rolle ob die Datei mit einer 2.x oder 3.x Version erstellt wurde, oder ob mit XP oder Vista
gearbeitet worden ist.
Die Datei ist unabhängig vom ausgewählten Importcode leer. :(
Benenne ich die Datei in .zip um und versuche zu entpacken, dann erscheint die Meldung der Ordner sei beschädigt
oder ungültig bzw. es sind keine Dateien im Archiv enthalten. :?
Ich habe auch schon verschieden Zipper, WINRAR, etc getestet und es auf verschiedenen Systemen mit unterschiedlichen
Betriebssystemen versucht.
Auch eine Trial -Version von CalcRecovery sagt, das die Datei leer sei und keine Daten zur Wiederherstellung besässe.
Hat noch jemand Ideen? (Die Sicherungs-/Wiederherstellungsfunktion ist aktiviert)
Re: Nach Speichern ist Tabelle Defekt -> Textimport
Hallo HelbigR,
ohne wirklich eine Idee zu haben, in welchem Format speicherst Du?
HelbigR
im Standard .ods Format.
Der Fehler passiert auch nur sporadisch. Aber vor allem wenn verschiedene Benutzer mit einer Datei auf
einem Netzlaufwerk arbeiten. Hierbei wird die Datei immer odnungsgemäß geschlossen und nicht
geöffnet der PC in den Ruhezustand oder Standby gesetzt.
Zudem kommt es häufig vor das eine Datei - ohne gesetzte Attribute - nur Schreibgeschützt geöffnet
wird obwohl ich Administrator, Ersteller, Besitzer, ... , Jeder, mit Vollzugriff bin.
