Das ist höchst merkwürdig. Ich bin das Tutorial im Handbuch auf Seite 200 durch gegangen, und wollte eine Buchkapitelseite anlegen.
Bei einer rechten Seite müsste der Seitenrand links immer größer sein als rechts. Tatsächlich habe ich das auch so in den Einstellungen der Seitenvorlage definiert. Innen ist er größer als außen. Trotzdem erscheint die Seite so, dass der Rand links kleiner ist als rechts. Da stimmt etwas nicht.
Ich habe gemäß dem Tuturial aus dem Handbuch die Überschrift 1 mit dieser Seitenvorlage verknüpft. Die Überschrift erzeugt einen Seitenumbruch, und benutzt dann die Seitenvorlage "rechte Seite".
Hatte hier schon mal jemand dieses Problem? Wie lässt sich das beheben?
Seitenvorlage: Rechte Seite: Erscheint mir als linke Seite
Re: Seitenvorlage: Rechte Seite: Erscheint mir als linke Seite
Danke. Habe das so probiert. Macht Sinn!
Wenn ein Kapitel auf einer beliebigen (linke oder rechte egal) Seite beginnt (Überschrift Ebene 1), wird ein Seitenumbruch erzeugt, und das Kapitel beginnt auf dem nächsten Blatt. Wenn im Text nun aber auf einer rechten Seite die Überschrift Ebene 1 erscheint, erzeugt OOo lediglich einen Seitenumbruch, und das Kapitel erscheint auf der nächsten Seite. Und das ist dann wieder eine linke. Kurioser weise ist dies dann aber verknüpft mit der Seitenvorlage "rechte Seite". Und es wird keine weitere Leerseite eingefügt, sondern ich habe zweimal direkt hintereinander den gleichen Seitenrand links
Da ist irgendwo noch der Wurm...
