kennt jemand eine Möglichkeit wie man in OpenOffice den Pfad bzw. Dateinamen zur Datenquelle im Ausgangsdokument abspeichern kann. So dass beim Aufruf des Ausgangsdokumentes von einem Anderen PC (in einem Netzwerk) die richtige Datenquelle geöffnet wird? Es geht darum dass 2 Leute im Vertretungsfalle auf die selben Serienbriefe zugreifen müssen, ohne genaue Kenntnis welche Datenquelle mit Welchem Serienbrief verknüpft war.
Gruss und Dank
Scalaia990
Seriendruck abspeichern der Datenquelle im Ausgangsdokument
Scalaia990
pmoegenb
Re: Seriendruck abspeichern der Datenquelle im Ausgangsdokument
Hallo Scalaia990,
wenn Du mit Datenquelle eine Datenbank, Calc-Tabelle etc. meinst, diese ist nicht darstellbar, bzw. wird nicht mit dem Dokument gespeichert. Die .odb-Datei, die die Verbindungsdaten zur Datenquelle speichert wird dagegen mit dem Dokument gespeichert. Dies kannst Du leicht feststellen, in dem Du Dir über die Menüoption Ansicht/Feldnamen die Feldnamen anzeigen lässt.
Der Aufbau sieht dabei wie folgt aus:
Name der ODB-Datei.Tabellen-/Abfragename.Spaltenname
