ich habe ein Calc-Dokument mit mehreren Tabellen, die alle hintereinander gehören.
Ich habe für jede Tabelle in der Druckansicht in die Fusszeile die Seitenzahl eingefügt. Wenn ich das Dokument jetzt drucke oder als PDF exportiere, ist erst mal alles wunderbar, die ersten vier Tabellen werden wunderbar mit schönster Seitenzahlung aneinandergehängt. Bei der fünften Tabelle will es allerdings nicht mehr und es fängt wieder bei 1 an.
Was habe ich angestellt bzw. wisst ihr, was ich ändern muss?
Fortlaufende Seitenzahl mit mehreren Tabellen
Re: Fortlaufende Seitenzahl mit mehreren Tabellen
Hallo Louisa,
ich vermute mal, dass du verschiedene Seitenvorlagen verwendest.
Das kannst Du in der Statusleiste von Calc sehen wenn diese eigeblendet ist.
Oder aber auch, wenn Du das Fenster mit den Formatvorlagen mit der Taste F11 einblendest und dort auf das obere Symbol für die Seitenvorlagen klickst.
Klicke dann die Tabellenreiter durch und schaue ob sich der Name "Standard" ab der 5. Tabelle ändert.
Wenn das der Fall ist dann klicke Menue > Format > Seite > Reiter "Tabelle" und nimm den Haken raus bei [ ] Erste Tabelle.
Viel Erfolg.
Jürgen
Viel Erfolg.
Jürgen
Genau das war das Probel. Für jede Tabelle war automatisch eine neue Vorlage erstellt worden. Danke für den Tipp!
