Hallo, Dein Problem kann ich leider nicht so richtig nachvollziehen....
Allerdings habe ich mal einen kleine Beispielanwendung gemacht, die ich Dir als Muster mal beifüge.
In der ZIP-Datei findest Du eine Anleitung, wie Du damit umgehst und wie Du vorgehen mußt, um selber so eine Anwendung zu realisieren.
Gruß eBayer
Automatisches abspeichern bei beenden eines ext. Formulars
Re: Automatisches abspeichern bei beenden eines ext. Formulars
- Verkehr.zip
- (48.14 KiB) 90-mal heruntergeladen
Vista Home Premium 32 Bit
Ich speichere die Daten eigentlich so :
oDoc = thisComponent
oSheet = oDoc.sheets(0)
oForm = oSheet.drawpage.forms.getbyname("NAmeFormular")
oForm.updateRow()
oForm.Reload()
oDOc.store(True)
Andreas
oForm.updateRow()
oForm.Reload()
oDOc.store(True)
Andreas
das sieht ja ganz nach Calc aus.....
wäre ja nett, wenn das in der Problembeschreibung auch stehen würde.
Trotzdem..... Hast Du die Testanwendung mal angetestet?
Dort wirst du sehen, daß es ganz ohne die von Dir beschriebenen Probleme läuft.
Zu Calc kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
Gruß eBayer
Gruß eBayer
