habe die OO-Version 3.0 installiert. Wenn ich eine ods-Datei z.B. auf dem Desktop mit Doppelklick öffnen möchte, kommt der Hinweis:
OpenOffice.org 3.1 - Fatal Error: The programm cannot be started. Language could not be determined.
Wenn ich über Suite das Programm öffne und die Datei öffne funzt es....
Woran liegt das?
Danke
Matze
ods-Datei mit Doppelklick starten
Re: ods-Datei mit Doppelklick starten
Hallo Matze,
gehe ich richtig in der Annahme, dass Du statt 3.0 die Folgeversion 3.1 installiert hast ? Ferner, gehe ich richtig in der Annahme, dass Dein Betriebssystem Windows ist ?
Wenn beide Annahmen richtig sind, würde ich im Windows-Explorer unter der Menüoption Extras/Orderoptionen.../Dateitypen prüfen ob die Dateiendung .ods mit dem richtigen Programm verbunden ist.
UInter Hilfe im Programm zeigt er mir VErsion 3.0.0 an.....pmoegenb hat geschrieben:Hallo Matze,
Aus dieser Meldung schließe ich, dass es sich um die Version 3.1, möglicher Weise im Frühstadium (Beta), handelt. In der Online-Hilfe/Info müsste zur Versions-Nr. noch zusätzlich mxx stehen. Meines Wissens stehen diese m-Nummern bei der Version 3.0 fürOpenOffice.org 3.1 - Fatal Error: The programm cannot be started. Language could not be determined.
- m12 für 3.0.0 (Final)
- m15 für 3.0.1 (Final)
Die Version 3.1 reicht dagegen von m1 bis m11 (Final).
Mit der jeweiligen Finalversion werden die Dateiendungen eigenlich korrekt in Windows verbunden.
Und was hat das mit dem Problem zu tun ??Gast hat geschrieben:Hallo matze63,
hast du das OOo standardmäßig installiert?
Oder vielleicht den Pfad zu den Benutzereinstellungen umgebogen?
