gelöst : Formel per Makro
keksi1970
Beitrag von keksi1970 »
hi, ich mag nur wissen, warum foldendes Makro nicht funktioniert :
Sub Main
myDoc = thisComponent
mySheet = myDoc.sheets(0)
mycell = mysheet.getCellRangebyname("D1")
formel1 = "=WENN((((GANZZAHL(B6)+((B6-GANZZAHL(B6))*100/60))-"
formel2 = "(GANZZAHL(A6)+((A6-GANZZAHL(A6))*100/60))-GANZZAHL((GANZZAHL(B6)+((B6-GANZZAHL(B6))*100/60))-"
formel3 = "(GANZZAHL(A6)+((A6-GANZZAHL(A6))*100/60))))*60/100)+GANZZAHL((GANZZAHL(B6)+((B6-GANZZAHL(B6))*100/60))- "
formel4 = "(GANZZAHL(A6)+((A6-GANZZAHL(A6))*100/60)))<0;"";(((GANZZAHL(B6)+((B6-GANZZAHL(B6))*100/60))-"
formel5 = "(GANZZAHL(A6)+((A6-GANZZAHL(A6))*100/60))-GANZZAHL((GANZZAHL(B6)+((B6-GANZZAHL(B6))*100/60))-"
formel6 = "(GANZZAHL(A6)+((A6-GANZZAHL(A6))*100/60))))*60/100)+GANZZAHL((GANZZAHL(B6)+((B6-GANZZAHL(B6))*100/60))-"
formel7 = "(GANZZAHL(A6)+((A6-GANZZAHL(A6))*100/60))))"
Formel = formel1 & formel2 & formel3 & formel4 & formel5 & formel6 & formel7
mycell.formula = Formel
Als mit der Hand einfügte FOrmel funktionierts, als mit Makro eingefügte nicht (ERR:513)
in A1 steht 5,00 (5,00 Uhr) ind B1 5,10 (5Uhr 10 minuten). zweck des ganzen ist, die Verspätung auszurechnen (in diesem Fall 10 minuten).
aber mich interessiert nur, warum diese Fehlermeldung kommt, obwohl die Formel Buchstabengetreu übernommen wird (ausser klein/groß), welches ich aber auch mit Ucase usw nicht gelöst habe
ANdreas
Zuletzt geändert von keksi1970 am Fr, 05.06.2009 08:34, insgesamt 1-mal geändert.
turtle47
Re: Funktion per Makro
Beitrag von turtle47 »
Hallo Andreas,
wenn Du via Makro Formeln in Zellen schreibst, dann musst Du die englische Schreibweise verwenden! 8)
    formel1 = "=IF((((INT(B6)+((B6-INT(B6))*100/60))-"
    formel2 = "(INT(A6)+((A6-INT(A6))*100/60))-INT((INT(B6)+((B6-INT(B6))*100/60))-"
    formel3 = "(INT(A6)+((A6-INT(A6))*100/60))))*60/100)+INT((INT(B6)+((B6-INT(B6))*100/60))- "
    formel4 = "(INT(A6)+((A6-INT(A6))*100/60)))<0;"";(((INT(B6)+((B6-INT(B6))*100/60))-"
    formel5 = "(INT(A6)+((A6-INT(A6))*100/60))-INT((INT(B6)+((B6-INT(B6))*100/60))-"
    formel6 = "(INT(A6)+((A6-INT(A6))*100/60))))*60/100)+INT((INT(B6)+((B6-INT(B6))*100/60))-"
    formel7 = "(INT(A6)+((A6-INT(A6))*100/60))))"
Das Ergebnis ist jetzt im wahrsten Sinne des Wortes "FALSCH". Da liegt aber noch was im Argen. :(
Jürgen
Edit: Wenn Du doppelte Anführungszeichen schreiben willst dann musst Du 4 >"< schreiben:
"(INT(A6)+((A6-INT(A6))*100/60)))<0;"""";(((INT(B6)+((B6-INT(B6))*100/60))-"
Dann klappt das auch mit der Formel.
Ausserdem sollte
Andreas hat geschrieben:in A1 steht 5,00 (5,00 Uhr) ind B1 5,10 (5Uhr 10 minuten)
bestimmt A6 und B6 heissen.
Dann bekomme ich das Ergebnis 0,1. :D
War scho a bisserl spät ne.
HalloAndreas
turtle47 hat geschrieben:Hallo Andreas,
wenn Du via Makro Formeln in Zellen schreibst, dann musst Du die englische Schreibweise verwenden! ....
...oder alternativ:
mycell.formulalocal = Formel
Bist du sicher das du diese Monsterformel benötigst ? - tuts nicht auch schon:
=WENN((B1-A1)>0;(B1-A1)*100;"")
keksi1970
jo, war schon spät, ich habs noch ganz anders gelöst :D
Natürlich meinte ich A6 und B6 (oder halt das Makro soweit ändern daß es auf a! und B1 passt (soll später mit ner Schleife funktionieren)).
@Karolus. formulaLOCAL hat einwandfrei funktioniert. Die Doppelten "" (oder auch ("""")) hab ich beim Posten nur übersehen. Es ging in diesem Post auch nur darum warum ERR 513 kommt und wie man halt so eine "Monsterformel" per Makro schreibt.
und Ja, so eine FOrmel braucht man unbedingt ^^
bei 5,00 Uhr - 5,10 (verspätung 10 minuten) ists ja noch einfach, aber 6,45h - 8,00h sind nun mal nicht 155 Minuten sondern nur 75, bzw 1h15 Minuten :P
Aber nu weiß ich, woran es liegt :)
lg und Danke
Andreas
Hallo Andreas
keksi1970 hat geschrieben: und Ja, so eine FOrmel braucht man unbedingt ^^
Ja, wirklich ?
keksi1970 hat geschrieben: bei 5,00 Uhr - 5,10 (verspätung 10 minuten) ists ja noch einfach, aber 6,45h - 8,00h sind nun mal nicht 155 Minuten sondern nur 75, bzw 1h15 Minuten :P
=WENN(B1>A1;GANZZAHL(B1-A1)+(0,6*((REST(B1;1)<REST(A1;1)))+REST(B1;1)-REST(A1;1));"")
keksi1970
Re: gelöst : Formel per Makro
und nun geht es weiter :D
nun sollen die einzelnen Zeitwerte addiert werden (extra-Spalte mit namen und summe wenn usw.)
einfach gesagt : ich habe jede Berechnung einzeln ausgeführt (berechne Minuten, Stunden der Ankunft das Zusammengefasst, danach berechne Minuten Stunden der geplanten Ankunft, Berechne differenz in Minuten und Stunden) und daraus dann einfach eine zusammengesetzte FOrmel gebastelt ;)
naja, ich wollte einfach nicht die Formelexperten wegen Dingen belästigen (:D) ) die man , wenn auch etwas komplizierter selbst lösen kann (und anschliessend versteht, wie das aufgebaut ist :P )
Das Ergebnismakro sieht folgendermassen aus :
Berechne die geplante Ankunft in Minuten, die tatsächliche Ankunft in Minuten, Zaehle die Zusammengehörigen zusammen und Zeige das Ergebnis der Minuten in Stunden:Minuten.
Also :
gepAnkunft = (60 * Int(getcellrangebyname("A1").value)) + (100 * (getcellrangebyname("A1").value - Int(getcellrangebyname("A1").value)))
Ankunft = (60 * Int(getcellrangebyname("B1").value)) + (100*(getcellrangebyname("B1").value - Int(getcellrangebyname("B1").value)))
differenz = gepAnkunft - Ankunft REM in Minuten
DiffStunde = int (differenz / 60)
diffMinute = ((differenz / 60) - int (differenz / 60)) * 60/100
Anzeige = DiffStunde + diffMinute
! Achtung : unvollständiger Code !
LG Andreas
