egal, ob Du mit einem Hyperlink (im Text) oder mit einer Interaktion (Bildschirmpräsentation>Interaktion>Sprung zu Dokument) auf einem beliebigen Objekt arbeitest, sollte es funktionieren, wenn bei der Erstellung die Option "URLs relativ zum Dateisystem speichern" in Extras>Optionen>Laden/Speichern>Allgemein aktiv ist.
Viel Erfolg.
Hyperlink auf andere Präsentation
Re: Hyperlink auf andere Präsentation
OK, das mit dem Hyperlink macht in der Anordnung Sinn (nach dem Sinn der Anordnung frage ich nicht).
Mach mal zwei Präsentationen in ein neues Verzeichnis. Leg in der einen einen Hyperlink auf die andere an. Drücke <f5> und teste den Hyperlink.
Jetzt schließe alle Präsentationen und verschiebe den Ordner. - Es sollte immer noch funktionieren. Wenn Du auf CD speichern willst, benenne Deine Ordner und Dateien vorsichtshalber ISO-konform z.B. unter Verzicht auf Leerzeichen und Umlaute.
OOo zeigt Dir beim MouseOver (bei Interaktionen) und im Hyperlinkdialog den aufgelösten Pfad an, speichert ihn aber dennoch als relativen Pfad. Darum hat es hier im Forum mal eine ellenlange Diskussion gegeben, als es um relative Links beim PDF-Export ging. Der Kollege hat sich nur mit Mühe eher überreden als überzeugen lassen, dass es funktioniert. Also probier's einfach aus.
Hast Du es denn mal in der Präsentationsansicht ausprobiert?walter22 hat geschrieben: Un da sehe ich immer, das er den Pfad speichert und nicht wie bei Powerpoint nur die Datei....
Noch ein Nachteil ist, dass Impress leider ausgeblendete Folien mitzählt, wenn die Seitennummern über Feldbefehl oder in der Fußzeile angezeigt werden.Knower hat geschrieben:Nachteil:
Alle Folien muss ein Name zugewiesen werden!!!Ansonsten verhaut es alle Verlinkungen sobald eine neue Folie eingefügt wird!
Das hilft aber nur, wenn die ausgeblendeten Folien am Ende der Präsentation stehen, und dann auch nur bei der Darstellung.Knower hat geschrieben: Könnte man aber umgehen in den man 2 Master anlegt, die identisch aussehen und beim 2. Master welcher für die ausgeblendete Folien sind keine Seitenzahlen einblendet...
So werden nur die eingeblendeten Folien gezählt!
Eine ausgeblendete Folie in der Mitte wird gnadenlos mitgezählt so dass bei der Vorführung ein Sprung in der Seitennummer entsteht. Das ist leider auch bei Verwendung von Individuellen Bildschirmpräsentationen so, was ja eigentlich ein tolles Feature ist, wenn man einen Standardfoliensatz für unterschiedliche Zielgruppen vorführt.
Leider ändert die Verwendung von zwei Mastern auch nichts an Impress' Sturheit bei der Seitenzählung, habe ich gerade ausprobiert. Wie gesagt, kann man die Seitennummer im anderen Master ausblenden, die Folien zählen trotzdem.
Um noch mal auf Deinen ersten Beitrag zurückzukommen: Den Folien individuelle Namen zuzuweisen würde ich nicht per se als Nachteil bezeichnen. Es mag zwar lästig sein, aber auf der anderen Seite erleichtert es auch die Orientierung im Navigator. Ich benutze sogar öfters benannte Objekte, was sich dann v.a. bei der Zuweisung von Sprungzielen für Interaktionen als Vorteil erweist.
