ist es eigendlich Möglich, in einer Tabellen Kalculation, Negative und Positive Zahlen gleich zu behandeln!
Es würde im ´Klartext heissen, wenn ich ein Ergebnis z.B -5 (negativ) und 5 (positiv) multipliziere soll es nicht -25 ergeben sondern 25, da es für weitere Rechnungen massgebend ist!
Es ist keine Hausaufgabe !
Denn binn schon längst aus der Schule, zu meiner Zeit hat man noch in DOS gearbeitet!
Danke
Negative Zahlen
Re: Negative Zahlen
oder
=ABS(A1*A2)
dann ist es egal wo die negative Zahl steht.
oder
=ABS(A1*A2)
Re: Negative Zahlen
Besten Dank für die informationen!
Muss ich die Zeilen mit diese Formel Formatieren ?
MFG
MFG
Re: Negative Zahlen
Nein, so trägst du die Formel in die Zelle ein in der das Ergebnis erscheinen soll.
Re: Negative Zahlen
Danke Karo,
es sind nicht nur vereinzelte Werte, sondern, (+-) Zahlen durcheinander gewürfelt!
Da ich in den ersten zwei Zeilen die Formel schreibe, um diese dann hundertfach zu kopieren,
muss die Formel, diese negativen als positive Zahlen erkennen
Schönen Gruß
Schönen Gruß
Re: Negative Zahlen
Angenommen die Zahlen die multiplziert werden sollen stehen in Spalte A und Spalte B , und in Spalte C soll das absolute Ergebnis der Multiplikation stehen.
Schreib in die Zelle C1 :
=ABS(A1*B1)
bestätige mit 'enter'
dann selektierst du C1 nochmal und machst einen Doppelklick auf die rechte, untere Ecke der Umrandung, damit füllst sich Spalte C automagisch mit der angepassten Formel.
Alternativ geht dieses Ausfüllen auch durch "ziehen" mit gedrückter Maustaste.
Schau dir mal die Anleitungen im OOowiki an.
=ABS(A1*B1)
Re: Negative Zahlen
Besten Dank Karo, alles hat super Funktioniert
Gruss an alle Beteiligten!
