in einem größeren, aus Quattro Pro importierten und dann manuell nachbearbeiten Projekt tritt folgendes Problem auf: Die Funktion DBANZAHL2 arbeitet korrekt, aber nur, wenn die Nachbarzelle links neben dem zu zählenden Wert einen Wert enthält. Ist diese Zelle (noch) leer, wird nicht gezählt. Das ändert sich, wenn ich in die Zelle einen Wert schreibe und geht wieder zum urspürnglichen Verhalten über, wenn ich diesen wieder lösche. Ist das eine Anomalie in OOCalc, ein nicht erkanntes Folgeproblem des Imports aus Quattro Pro oder ein normales Verhalten (mir liegt jedoch kein Dokument vor, dass dieses Verhalten der Funktion so beschreibt) und kennt ggf. jemand eine Abhilfe (so, dass grundsätzlich gezählt wird, unabhängig vom Zustand der Nachbarzelle links)?
Zur Veranschaulichung:
a| b| 2| c a| b| 2| c
a| b| 2| c a| | 2| c
3. "2" wird 3. "2" wird
gezählt NICHT gezählt wenn die Kriterien in dbanzahl2 zutreffen
marmue
DBANZAHL2-Problem
Re: DBANZAHL2-Problem
das, was Du beschreibst, ist mir persönlich jetzt nicht wirklich bekannt noch könnte ich es bei mir gerade nachvollziehen (in meiner Testdatei läuft die Formel ganz normal). Es ist auch nicht so einfach, Dir da jetzt zu helfen, da wir weder Deine Datengrundlage kennen noch Deine Formel. Wäre es möglich, daß Du die Datei (oder einen Ausschnitt) hier hochlädst, damit wir wissen, wie das ausschaut, wovon Du redest? Natürlich solltest Du aber vorher vertrauliche Daten umschreiben. Hauptsache, das Verhalten ist noch erkennbar.
AhQ
AhQ
Hallo AhQ,
danke für die Antwort! Ich glaube, ich verstehe das Problem inzwischen besser und finde eine Lösung/Erklärung.
Sollte das Problem dennoch weiterhin besten, melde ich mich noch mal (das braucht aber einige Zeit es zu testen). Auf jeden Fall schon mal Danke für den Willen, sich mit dem Problem auseinander zu setzten!
Gruesse
marmue
Gruesse
marmue
