ich möchte die Seite 1, 2 und 10 eines Textdokumentes drucken, was normalerweise kein Problem ist. Die Seite zwei wurde aber durch einen manuellen Seitenumbruch erzeugt, bei der ihr die Nummer 1 zugewiesen wurde. Ausgdruckt wurden jetzt die Seiten 1, 3 und 10. Die Seite 3 ist nämlich wegen der Manipulation bei der Nummerierung zur Seite 2 geworden.
Gibt es eine Einstellung, mit der die physikalisch vorhandenen Seiten ausgewählt werden können?
Im Voraus besten Dank
Gruß Kurt
Drucken von Seiten mit manipulierten Nummern
- miesepeter
Re: Drucken von Seiten mit manipulierten Nummern
möglicherweise wurde in deinem Dokument automatisch eine Leerseite eingefügt. Das passiert z.B. bei Vorlage "Erste Seite" oder wenn du "Linke Seite" ohne rechte Seite benutzt...
Die Leerseite wird mitgezählt und in der Druckvorschau/Seitenansicht gezeigt.
Es gibt im Druckdialog und in Extras::Optionen Möglichkeiten, den Ausdruck dieser Leerseite zu steuern (ausdrucken oder unterdrücken).
Möglicherweise lassen sich hier deine Probleme lösen.
Ich vermute eher (!), dass OOo die physikalisch richtigen Seiten druckt, unabhängig von der Seitennummerierung, dabei jedoch die Leerseiten mitzählt.
Siehe hierzu auch die Statusanzeige am linken unteren Rand des Bildschirms!
Ciao, viel Erfolg!
Ciao, viel Erfolg!
Hallo Miesepeter,
es gibt keine Leerseiten, und dass die zweite Seite, die im Dokument die Nummer eins trägt, nicht gedruckt wird kann ich leicht erkennen.
Dank und Gruß
Kurt
Dank und Gruß
Kurt
