Text bei Zellenwechsel automatisch selektieren
Re: Text bei Zellenwechsel automatisch selektieren
Mit einem Druck auf die 'Einfg' -taste wechselst du zwischen Einfügemodus und Überschreibmodus, zu erkennenen ist das im mittleren Feld unten in der Statusleiste.
Hallo lorenzt,
deren Text bereits hinterlegt ist und bei einer neuen Eingabe sofort überschrieben wird.
Wir könnten jetzt trefflich diskutieren ob das gut oder schlecht ist, mich würde es stören, da ich oft ungewollt Daten in den Datenhimmel schicken würde.
Nach der TAB-Taste Shift + Ende selektiert den Inhalt der Zelle und Du kannst überschreiben wie Du es möchtest.
Mit unselektierten Grüßen
lorenzt hat geschrieben:... springe per Tab in die nächste Zelle. Der dort stehende Name "Hans Müller" wird markiert bzw. selektiert, wenn ich nun einen anderen Namen schreibe, wird der komplette Name "Hans Müller" gelöscht und vom anderen Namen überschrieben, selbst wenn ich nur ein Zeichen, z. B. - eingebe.
Das ist doch das Standardverhalten sowohl in Excel als auch in Calc, wenn du zwar den Fokus auf eine Zelle setzt, diese aber nicht per F2 oder Enter in den Editiermodus versetzt. Also so:
... springe per Tab in die nächste Zelle. Wenn ich nun einen anderen Namen schreibe, wird der komplette Name "Hans Müller" gelöscht und vom anderen Namen überschrieben, selbst wenn ich nur ein Zeichen, z. B. - eingebe.
EDIT: Sorry, ich ziehe meinen Beitrag zurück. Ich war in Gedanken bei Calc, nicht beim Writer
Zuletzt geändert von lorbass am Fr, 26.06.2009 14:48, insgesamt 1-mal geändert.
manese
Beitrag von manese »
Hallo Torsten,
löse dein Problem doch mit einem Makro:
sub InMarkierteTabellenZelleSpringen
rem define variables
dim document as object
dim dispatcher as object
document = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:JumpToNextCell", "", 0, Array())
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:EntireCell", "", 0, Array())
end sub
Dann brauchst du dieses Makro nur auf eine Taste zu legen und hast dann das gleiche Verhalten wie du es aus Tabellenprogrammen kennst.
Alles Gute
matthias
