Diagramm, Datenbeschriftung, Positionierung der Zahlen, Bug
sternenschwaermer
Beitrag von sternenschwaermer »
Hallo zusammen!
Habe ein Problem:
Openoffice 3.1, Calc zickt.
a) Beschriftung bei 2D, normale Balken, ok.
b) Beschriftung bei 3D, egal welche Gebilde, Schrott.
Äußert sich so:
* Positionierung der Zahlenfelder oder Zahlen nicht verschiebbar, nur im Einzelnen
* Wenn ich auf "3D" einstelle, werden die Positionen der Beschriftung von den 3D-Enden der Balken eingefangen, sind nicht leserlich, außer ich verwende andere Schrifteffekte.
* Sobald ich die Ansicht von "2D" auf "3D" einstelle, wird die Sortierung umgedreht, auf einmal ist der oberste Wert der Tabelle unten.
Bug oder Feature?
Liebe Grüße,
Thilo
famo
Re: Diagramm, Datenbeschriftung, Positionierung der Zahlen, Bug
Beitrag von famo »
Hallo Thilo,
kann deine Probleme nicht nachvollziehen, kannst du vlt. eine Beispieldatei (evtl. mit Scrennshot) oder eine Anleitung zum reproduzieren hochladen?
vg
famo
sternenschwaermer
Das wäre die Version 1...
Mitarbeiterengagement-Deutschland-02.ods
Version mit 3D-Balken und schwarzer Beschriftung (autmatischer Farbe)
(116.66 KiB) 168-mal heruntergeladen
sternenschwaermer
Das wäre die Version 2
Mitarbeiterengagement-Deutschland-03.ods
Version nur in 2 D, Schriftfarbe automatisch.
(16.58 KiB) 127-mal heruntergeladen
sternenschwaermer
Und dann ist noch die Frage:
Ich kann keinen Kommentar einfügen, hätte noch die Ergänzung "Quelle: Towers Perrin/IHK Magazin Wirtschaft 04/2009 eingefügt, no Chance...
LG,
Thilo
sternenschwaermer
zum letzten Problem:
Im Gegensatz zu Exel kann ich nicht bestimmen, dass für das Diagramm eine separater Karteireiter wie eine Tabelle (Tabelle 1/2/3) definiert werden kann, aber ich kann den Inhalt des Diagramms über die Zwischenablage in Impress einfügen, und dann mit weiteren Textfeldern ergänzen.
Manchmal scheinen die Entwickler bestimmte Dinge vergessen zu haben ;-)
famo
Beitrag von famo »
hey,
also mit den Diagrammen ist tatsächlich etwas komisch:
- bei Version 2: spinnt das Diagramm sobald auf 3D-Look umgeschaltet wird.
- bei Version 3 (ist schon 3D): spinnt das Diagramm sobald darauf doppel geklickt wird.
Wenn ich die Diagramme aber in Calc (neu) erstelle sind sie OK, egal ob 2D / 3D mit/ohne Beschriftung und auch nach speichern und neu-laden.
Da du in deinem letzten Post Excel erwähnst hast kann es vlt. sein, das du die Datei in Excel erstellt/bearbeitest oder zu mindestens mal im Fremdformat gespeichert hast (o.ä.)?
Das wäre jetzt meine einzige Vermutung warum die Diagramme korrumpiert sind...
Zu dem Extra Textfeld (Quelle):
Das Problem hab ich auch häufig ich benutze dafür das Untertitel-Feld und formatiere & verschiebe es entsprechend. Da du das aber schon benutzt, bleibt dir nur noch die X-Achsenbeschriftung übrig (Einfügen über Einfügen->Titel), dann musst du noch die Drehung etc. verändern.
Das mit dem Diagramm in einem extra Reiter ist auch ein Feature welches es (noch) nicht in Calc gibt.
Viel Erfolg
famo
