Datenfilter in Tabelle
Herschikika
Beitrag von Herschikika »
Hallo!
Ich bin auf diese Software erst seit kurzem gestoßen und muß mich erst daran gewöhnen.
Es gibt ein Problem wo ich einfach nicht weiterkomme.
Ich habe eine Tabelle seit 1996 in Excel 5 erstellt(ca 13000 Zeilen).
Mit dem Programm konnte ich über die "Autofilterfunktion" einzelne Text-Zellen durchsuchen und anzeigen lassen.
Das ging zum Beispiel so:
In einer Datenspalte möchte ich die Wörter "Tarrach" herausfiltern und anzeigen lassen:
Diese Spalte enthält diese Informationen;
Dominic Raacke;Jürgen Tarrach;Bruno Eyron;Wolfram Berger;Bastian Manuel;Max Rüdlinger;Donald Stanton;Tobias Hoestl
Dominic Raacke;Jürgen Tarrach;Bruno Eyron;Jurej Kukura;Dietmar Mössmer;Bastian Manuel;Medo Diet;Günter Mack
Bei Excel habe ich das Filtern mit dem Platzhalter Sternchen durchgeführt, also: *Tarrach*, dann wurden diese 2Datensätze aus den übrigen 13000 auch angezeigt.
Bei OOo Calc versuche ich diese Methode komm aber nicht weiter.
Die Datensätze werden nicht angezeigt.
Nur wenn ich den Anfang mit Dominic*(Also den Anfang) angebe listet das Programm die Daten auf.
Ich habe die Hilfefunktion durchgelesen und auch die Platzhalter gefunden. Das "Sternchen" ist ja überall üblich.
Stelle ich mich zu dumm an, oder unterstützt das Programm diese Funktion nicht?
Für Erfahrungen und Hilfe bedanke ich mich im Voraus!
__________
Herschikika
Herschikika
Re: Datenfilter in Tabelle
Hallo freedom,
es war genau dass worum es ging.
Unser Freund "paljass" hat mir den Syntax übersendet.
Auf die Kombination .*eine Bezeicnung.*(Punkt-Stern "das gesuchte" Punkt-Stern) währe ich nicht gekommen.
Die Platzhalter sind in der Hilfe "Regulärer Ausdruck" zu finden.
Aber alle diese Funktionen muss man trainieren.
Danke für Deine Antwort,
freedom hat geschrieben:Hallo Herschikika,
Ich verstehe nicht, wie Du das mit den Platzhaltern machst, und wo das in der Hilfe so steht.
Bereich markieren
Menü Daten Autofilter
die erste markierte Zelle ist Feldname, daneben ist ein kleines Dreieck
wenn du es anklickst, kannst du den Namen wählen, der rausgefiltert werden soll.
In der Ausklapp-Liste hast Du auch die Möglichkeit den Standardfilter zu wählen.
Oder habe ich etwas falsch verstanden?
Herschikika
Hallo paljass,
Warum man das Feld "Zuzätze" extra anklicken muß um an "regulärer Ausdruck" ran zu kommen ist für mich rätselhaft.
Aber das wird Routine.
An die weiteren Suchfunktionen werde ich mich nächste Woche gewöhnen.
Vielen Dank für Deine Top-Hilfe!!!
Beste Grüße,
Herschikika
paljass hat geschrieben:Moin.
ich denke, es geht um reguläre Ausdrücke.
Die gehen beio Oo nicht im Autofilter, da muss man den Standardfilter bemühen. In deinem Beispiel gibst du .*Tarrach.* ein, dann gehts (bei Oo musst du die Punkte mit setzen). Außerdem musst du unter Zusätze noch "regulärer Ausdruck" anhaken.
Schönen Sonntag
paljass
