Zahl aus einer Zelle auseinander nehmen und übernehmen
Eluses
Beitrag von Eluses »
ich brauche von einer Zahl mit mehreren NachkommaStellen jede einzelne Ziffer automatisch übernommen in verschiedene Zellen.
Das sieht dann so aus:
Bsp. Zahl : 1,535 (in einer Zelle)
Diese Ziffern sollen dann automatisch einzeln rausgenommen werden und in seperaten Zellen reingebracht werden
in einer Zelle: 1
in einer Zelle: 5
in einer Zelle: 3
in einer Zelle: 5
ich hoffe es kann mir einer Helfen :D
Gruß Elu
Eluses
Re: Zahl aus einer Zelle auseinander nehmen und übernehmen
Sorry ich versteh das jetzt nicht mit : "Zieh diese Formel nach Rechts"
ich habe in dem Semikolon Stellen die Daten so eingegeben wie sie im ersten waren, nur hallt mit der neuen Zell Koordinate.... aber das funzt nicht.
Eluses
hm... ich glaub du hast mich bisl falsch verstanden :D
zB.:
Die Zahl:
A1 = 2,3165 <---Selbst eingabe
Die Verteilung: <----- Automatic Creieren
A2 = 2
B2 = 3
B3 = 1
B4 = 6
B5 = 5
usw.
echo
Beitrag von echo »
ich hätte da noch eine Variante für A2 zum runter kopieren
=TEIL($A$1*10000;ZEILE()-1;1)
dito für B2 zum kopieren nach rechts
=TEIL($A$1*10000;SPALTE()-1;1)
das *10000 kann man auch weg lassen, dann würde in der zweiten Zelle das Komma mit ausgegeben.
Holger
Eluses
Hey Super danke euch beiden!
Vorallem die von echo sind sehr einfach. Sogar mit ner Komma Funktion :D
Klappt jetzt alles wie ich es mir vorgestellt habe!
Danke!
Gruß Eluses
Eluses
Ach verdammt, zu früh gefreut.
Wenn bei der Zahl vor dem Komma eine Null steht, erkennt er diese leider nicht :-(
also zB 0,3164
Dann macht er nur in jeweils eine Zelle:
3 | 1 | 6 | 4
Die Null lässt er komplett wegg, die ich jedoch zum Berechnen für weitere Vorgänge brauchte
außerdem verschiebt sich so alles. Da wo die Null normalerweise stehen sollte, steht dann direkt schon die 3 und nicht erst in einer Zelle danach.
Dann haut leider alles bei mir nicht mehr hin. :(
Ich hoffe da gibs eine Lösung?
Ach ja, und warum funzt diese Formel eigentlich nicht : =TEIL($AK$24*10000;SPALTE()-1;1) ??
Habe nur eine andere Zelle als QuellZelle angegeben.
Also meine QuellZelle ist : AK24
Die Ziffern sollen in
AI30 | AJ30 | AK30 | AL30 | AM30
Gruß Eluses
echo
Beitrag von echo »
Hallo und ok,
dann bist du mit der Formel von paljass besser bedient.
Kurzer hinweis meinerseits:
Für die Formel nach rechts kopieren haben sich Steuerzeichen eingeschlichen, deshalb funktioniert sie nicht.
Für B2 zum kopieren nach rechts
=TEIL(WECHSELN($A$1;",";"");SPALTE()-1;1)
Zu deinem Nachtrag:
An der Stelle wo Zeile() bzw. Spalte() steht benötigst du von Zelle zu Zelle eine aufsteigende Zahl beginnend mit 1
Steht die erste Formel in B2 haben Zeile() und Spalte() den Wert 2, also minus 1
Steht die erste Formel wo anders so muss das angepasst werden:
Steht die erste Formel zB. in C4 so hat Zeile() den Wert 4 [also noch minus 3 rechnen] und
bei Spalte() kommst du auf den Wert 3, hier muss dann noch minus 2 gerechnet werden,
das bleibt dann beim kopieren gleich
AI30
=spalte() Wert 35
=zeile() Wert 30
=TEIL(WECHSELN($A$1;",";"");SPALTE()-34;1)
verstanden?
schönes Wochenende
Holger
