Präsentation soll beim Öffnen automatisch starten
Re: Präsentation soll beim Öffnen automatisch starten
beim Öffnen der Datei vom Empfänger sofort automatisch starten.
Hierfür gibt es einen befehlszeilenorientierten Aufruf, wurde hier im Forum schon mehrmals besprochen. Ist nicht gut für den Austausch mit anderen geeignet... (Problem der Pfadanpassung).
[edit]Es gibt auch eine Extension: http://extensions.services.openoffice.o ... ressRunner. Habe damit aber keine Erfahrung, weiß auch nicht, wie die in die Präsentation eingebaut wird oder einfach lokal installiert wird... [/edit]
Suche nun schon den zweiten Abend im Internet nach der Lösung.
Versuch's mal damit: http://de.openoffice.org/doc, besonders diesen Aufsatz: http://de.openoffice.org/doc/oooauthors ... ss-ppt.pdf (Seite 3, Thema Pack and Go).
Einen vollwertigen Ersatz für bisher Gewohntes wirst du nicht finden, du musst deine Ansprüche und Denkweise etwas ändern... :(
Bei Impress wird's wohl noch einige Zeit dauern, bis manche "Features" so ausgereift sind, dass es dem PowerPoint einigermaßen ebenbürtig ist. Wer sich auch die Inhalte konzentriert und weniger Animationen einbaut, wird den Unterschied sicher nicht so stark empfinden...
Könnte mir bitte jemand DEN Tip geben?
ER hat's gewusst:
Samuel Beckett hat geschrieben:Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.
Mit geTIPpten Grüßen
