Abfrage starten
Andre01
Abfrage starten
Beitrag von Andre01 »
habe mal wieder eine Frage...
Wie starte ich automatisch beim starten von Base eine Abfrage. So das man gleich Daten eingeben kann?
Habe auch schon im Netz gesucht aber unter meinen Suchstichworten nichts gefunden.
Danke schon mal für die Hilfe
Grüß André
eBayer
Re: Abfrage starten
Beitrag von eBayer »
Wenn Du Dich ein wenig mit OO und Makros auskennst, könntest Du mit dem beiliegenden (vorher von Dir anzupassenden) Starter Dein Ziel erreichen.
In dem Starter befindet sich ein Makro, welches automatisch beim Start aufgerufen wird. Dieses Makro (OpenFormMenu) mußt Du in Deinem Sinn anpassen und die Zeile "exit Sub" auskommentieren, damit das Makro auch wirklich ausgeführt wird. Voraussetzung ist, daß Deine Datenbank in OO angemeldet ist.
Ich habe den Starter eigentlich entwickelt, damit ich automatisch ohne weitere Bedienereingabe ein Menüformular in Base starten kann, mit dem ich dann beliebige Formulare auswählen und starten kann.
Schau halt mal rein. Gruß eBayer
extStarter.odt
(15.46 KiB) 105-mal heruntergeladen
Vista Home Premium 32 Bit
Andre01
Re: Abfrage starten
ja ok werde mich dann mal versuchen in die Makro geschichte einzulesen....
