Mehrere Wenn Abfragen zu einer Zelle?
hgw
Beitrag von hgw »
ich frage in einer Zelle das Vorkommen eines Textes ("EF") ab:
=WENN(FINDEN("EF";C3)>0;"Einzelform";"EF")
Jetzt möchte ich alternativ auch nach einem zweiten möglichen Textstring "DF" in der gleichen Zelle abfragen- wie setze ich das dazu? Verschiedene Versuche haben bislang nichts gebracht:
=WENN(FINDEN("EF";C3)>0;"Einzelform";"WENN(FINDEN("DF";C3)>0;"Doppelform";"")")
Mit ODER bzw. || hab ich's auch versucht, leider erfolglos.
=WENN(FINDEN("EF";C3)>0;"Einzelform";"EF")ODER(WENN(FINDEN("EF";C3)>0;"Einzelform";"EF"))
Wahrscheinlich eine blutige Anfängerfrage, oder?
Danke!
echo
Re: Mehrere Wenn Abfragen zu einer Zelle?
Beitrag von echo »
versuche es mal so.
=WENN(C3="ef";"Einzelform";WENN(C3="df";"Doppelform";""))
Gruß Holger
hgw
Beitrag von hgw »
Hallo Holger,
super, das funktioniert, wenn genau EF oder DF in der Zelle steht!
Ich brauche es als Abfrage, ob EF vorkommt innerhalb eines längeren Strings, in Großbuchstaben. Das klappt auch so, wenn EF vorkommt:
=WENN(SUCHEN("EF";C5);"Einzelform";WENN(SUCHEN("DF";C5);"Doppelform";""))
Aber wenn DF vorkommt, ergibt es #Wert, ebenso wenn weder EF noch DF vorkommt leider.
Hast jemand noch einen Tipp netterweise?
echo
Beitrag von echo »
ja, bei suchen() gibt es einen Fehler, sobald die suche erfolglos ist.
Das passiert schon wenn EF nicht gefunden wird.
Zum zweiten Teil kommt es dann gar nicht erst.
Das kann man umgehen in dem man auf Fehler prüft:
=WENN(ISTFEHLER(SUCHEN("EF";A1));WENN(ISTFEHLER(SUCHEN("DF";A1));"";"Doppelform");"Einzelform")
Beachte, das ich die Formel etwas umgestellt habe
weil die wenn-Prüfung jetzt FALSCH ist wenn EF gefunden wird! [=ISTFEHLER(.) = falsch]
Alternative =finden()
=WENN(ISTFEHLER(FINDEN("EF";A1));WENN(ISTFEHLER(FINDEN("DF";A1));"";"Doppelform");"Einzelform")
Der Unterscheid zwischen =suchen() und =finden() ist der,
das die Groß/Klein-Schreibweise bei =suchen() egal ist
während bei =finden() auf sie Exakte Schreibweise geachtet wird.
gruß Holger
