ich habe eine Frage,
ist es möglich Openoffice irgendwie per Batch zu starten um eine beliebige Datei zu öffnen. Diese soll dann auch gleich gedruckt werden.
Am besten noch mit den Drucker meiner Wahl.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank
OpenOffice per Batch starten und datei ausdrucken?
Hallo ElBarteros,
vielleicht hilft Dir folgendes weiter:
Kann man ein Makro über die Kommandozeile mitstarten?
Der Paramater für den Aufruf eines Makros lautet:
soffice.exe macro:///bibliothek.modul.macro
Beispiel:
soffice.exe macro:///standard.module1.macro1
Aber Achtung! Wenn das Makro nichts innerhalb eines Dokumentes macht oder öffnet, wird das Makro ausgeführt und StarOffice wieder geschlossen.
Um zusätzlich eine Datei zu öffnen muss man diese dazwischen setzen.
soffice.exe c:\datei macro:///standard.module1.macro1
Ein Makro aus der Datei zu starten die aufgerufen wird geht nicht. Das sollte man dann dem Ereigniss "Dokument öffnen" verknüpfen.
Jetzt fehlt Dir noch das entsprechende Makro, mit dem Du das geöffnete Dokument ausdrucken kannst.
Ich hoffe es hilft Dir.
Schöne Tage dpabst
Beispiel:
Schöne Tage dpabst
