Erkennung
Wullu
Erkennung
Beitrag von Wullu »
ich versuche einmal, meine Angelegenheit zu schildern.
Ich habe ein ganz normales Kalkulationsblatt offen mit 4 Spalten, welche folgendermaßen sind: 2001 | USA | Thriller | 12
Jetzt möchte ich, dass in Tabelle 2 erkannt wird, dass in Spalte 2 USA steht. Das soll dann folgendermaßen aussehen: USA | 1 (selbst erkannt) --> wenn in Spalte 2 Zeile 2 wieder USA kommt, dann soll in Tabelle 2 USA | 2 (wieder selbsterkannt) stehen.
Ich hoffe ich habe mich nicht zu kompliziert ausgedrückt, aber ist das irgendwie möglich?
Vielen Dank schon einmal im Voraus...
Re: Erkennung
Wenn die Länderkennzeichen, die du auswerten möchtest, in Tabelle2 in den Zellen A2, A3, ... stehen, schreiben in B2
=ZÄHLENWENN(Tabelle1.B$1:B$1000;A2)
und kopiere diese Zelle durch Ziehen soweit nach unten, wie du es benötigst.
gauloises
Re: Erkennung
Beitrag von gauloises »
versuch mal folgendes für Tabelle2:
A1:
=Tabelle1.B1
B1:
=ZÄHLENWENN($A$1:A1;A1)
und dann runterziehen.
gauloises
Debian Jessie, LibreOffice 3.5.4.2
Wullu
Re: Erkennung
Beitrag von Wullu »
Danke, dass mit dem "Zählenwenn" hat einwandfrei funktioniert. :top:
Damit wäre Problem eins auch gelöst, Problem zwei schließt sich aber gleich an.
Folgendermaßen sieht die Tabelle aus:
USA | 7
USA | 8
GER | 8
Damit ist die Zahl in Spalte 2 die "Bewertung", dass, was ich immer manuell eingegeben habe und auch weiterhin so machen werde.
In Tabelle 2 jetzt das:
USA | 2 (automatisch gezählt dank "Zählenwenn") | 15 | Durchschnittswert
Der Durchschnittswert ist am Ende kein Problem, bloß gibt es eine Funktion, womit erkannt wird die "7" und die "8" USA zugeordnet wird, die zweite "8" dann allerdings Deutschland?
Ich hoffe auch hier ist es ersichtlich, worauf ich hinaus möchte ^^
gauloises
Re: Erkennung
Wullu hat geschrieben: Der Durchschnittswert ist am Ende kein Problem, bloß gibt es eine Funktion, womit erkannt wird die "7" und die "8" USA zugeordnet wird, die zweite "8" dann allerdings Deutschland?
ich bin mir nicht sicher.
Wenn die Werte in Spalte Tabelle1.D sind, dann folgende Formel in Tabelle2.C1 eintragen und runterziehen:
=SUMMEWENN(Tabelle1.$B$1:D1;A1;Tabelle1.$D$1:Tabelle1.D1)
gauloises
Wullu
Re: Erkennung
Beitrag von Wullu »
Gut, habe es probiert, allerdings klappt es nicht ganz hunderprozentig.
So sieht meine Tabelle 2 aus
Und so mein Code:
=SUMMEWENN(Tabelle2.C1:D10000;A10;Tabelle2.W1:Tabelle2.W10000)
Solange SK in Spalte C ist, gibt es ein das richtige Ergebnis von 40 aus, sobald SK sich aber in Spalte D befindet, wird das Ergebnis verfälscht. Z.B. wenn ich es in der obersten Zeile ändert, wird 51 draus.
Wo genau liegt da jetzt mein Fehler in der SUMMEWENN?
Re: Erkennung
Ich versuche mal ein bißchen Ordnung reinzubringen und deine Anforderungen zusammenzufassen:
Tabelle 1
Spalte A: Jahr
Spalte B: Länderkennzeichen
Spalte C: Genre
Spalte D: Wertung
Tabelle 2
Spalte A: Länderkennzeichen
Spalte B: Anzahl Sätze zum Länderkennzeichen in Tabelle 1
Spalte C: Summe der Wertungen zum Länderkennzeichen in Tabelle 1
Spalte D: Durchschnittliche Wertung zum Länderkennzeichen in Tabelle 1
Lösung dafür
Spalte A: schreibst du selbst
Spalte B: =ZÄHLENWENN(Tabelle1.B$1:B$1000;A2)
Spalte C: =SUMMEWENN(Tabelle1.B$1:B$1000;A2;Tabelle1.D$1:D$1000)
Spalte D: =RUNDEN(C2/B2;1)
Wichtig in jedem Fall sind die $-Zeichen. Die sorgen dafür, dass beim Runterziehen der Formel der erfasste Bereich der Quelldaten unverändert bleibt.
Wertungen.ods
Vorläufige Lösung
(8.12 KiB) 72-mal heruntergeladen
Was ich nicht verstehe: Was hat es mit dem "SK" in Spalte C und mit der Spalte W auf sich? Welche Rolle sollen die spielen? Versuch mal bitte deine Anforderungen genauer zu beschreiben.
Je nachdem, was du mit der Tabelle 2 sonst noch so vorhast, solltest du unbedingt auch eine Lösung mit dem Datenpiloten im Auge behalten, die nh vorgeschlagen hat. Nur dafür müssen erst mal alle Anforderungen auf den Tisch.
Wullu
Re: Erkennung
Beitrag von Wullu »
Richtig, das habe ich ja geschrieben. Wenn sich SK in Spalte C befindet, gibt er das richtige Ergebnis aus. Ist es aber in Spalte D (weil in Spalte C z.B. schon USA steht), wird das Ergebnis falsch. Und da muss es doch eine Lösung für geben, dass er in Spalte D auch das SK erkennt und dann auch das richtige Ergebnis ausgibt.
Alle anderen Probleme sind ja schon gelöst bzw. lassen sich von selbst lösen, aber OO muss das doch irgendwie erkennen können, da in einer Spalte nun einmal auch zwei oder mehr Länder drin vorkommen können...
Re: Erkennung
Sorry, aber du sprichst in Rätseln. Was bedeutet "SK"? Und warum darf es manchmal in Spalte C, manchmal aber auch in Spalte D auftauchen? Und was bewirkt das Auftreten des "SK" in Spalte C bzw. Spalte D? Wie geht geht es in das Ergebnis ein?
Schreib doch mal bitte deine Anforderungen auf. Welche Informationen sollen in welchen Spalten stehen? Welche Zusammenhänge zwischen den Informationen bestehen? Wie sollen die ausgewertet werden?
