1,70141E+038 in ganze zahl umrechnen
kannenklaus
Beitrag von kannenklaus »
hallo,
mit welche funktion in calc kann ich den wert
1,70141E+038
in eine ganze zahl umrechnen.
danke klaus
Re: 1,70141E+038 in ganze zahl umrechnen
Eine Umrechnung in eine Ganzzahl ist mit der Funktion GANZZAHL() möglich, bei der angegeben Zahl handelt es sich jedoch bereits um eine Ganzzahl.
Hallo Klaus
Das ist schon die ganze Zahl: 170141000000000000000000000000000000000
Du müsstest also nur die Formatierung umstellen ( zb. im Zahlenformatcode 38 mal eine 0 oder ein # tippen )
Geht es nur um die Darstellung in Textform dann nimm die Formel:
=TEXT(A1;WIEDERHOLEN("#";RECHTS(A1;3)))
Quark! -es reicht:
=TEXT(A1;"#")
kannenklaus
hallo stephan,
hallo karolus,
danke für eure tipps. wir haben's mit der formatierung erledigt.
grüße
klaus
