problem bei öffnen von csv file
Re: problem bei öffnen von csv file
beim Import von CSV-Dateien gibt es einen "manuell" zu variierenden Importfilter:
Beim Import öffnet sich eine größere Schaltfläche, hier klicke an:
Felder :: Spaltentyp :: Standard
Dann kannst du Feldtypen über die Liste wählen, die jetzt nicht mehr ausgegraut ist:
Standard :: Text :: US-Englisch ... ...
Hier könnte möglicherweise der Ansatz für dein Problem stecken...
Wenn's nicht klappt, so lade die Datei hoch, wechsle auch das Forum nach Calc.
Viel Erfolg
