Anzeige des Wertes Null unterdrücken
Re: Anzeige des Wertes Null unterdrücken
Wenn's nur um die Anzeige geht, kannst du die betroffenen Zellen auch mit einem geeigneten Formatcode formatieren. Um nur positive Zahlen anzuzeigen, also sowohl negative Werte und Nullen als auch Text zu unterdrücken, gib z.B. folgenden Formatcode ein:
#.##0,00;;;
uembes1 hat geschrieben:Hab' 'ne wenn-Formel, egal wie ich diesen Zusatz anhänge, es funktioniert nicht.
Welchen Zusatz? Wie sieht deine Wenn-Formel aus? Was funktioniert nicht?
Wenn du erwartest, dass sich jemand deines Problems annimmt, solltest du genau (!) beschreiben,
  • was du willst,
  • was du tust,
  • was deiner Ansicht nach passieren sollte und
  • was tatsächlich passiert.
uembes1 hat geschrieben:Bei normalen Zahlen klappt es prima, gibt es solch einen Code auch für Uhrzeiten? (20:00) ?
F1 > Registerblatt Index > Suchbegriff Format-Codes;Zahlen, Abschnitt Zeitformate
nimm den Zahlenformatcode:
Standard;;;
oder setze drei ;;; Semicolon hinter deinen Zeit-Formatcode.
