per klick oder tastenkombi komplette zeile markieren und ver
rubanna
Beitrag von rubanna »
Guten Tag zusammen,
ich bin eine neue Calc Userin und benötige ein wenig Unterstützung.
Ich möchte mir meine Arbeit ein wenig erleichtern indem ich eine komplette Zeile markiere, diese abarbeite (ich vergleiche nur Werte) dann schiebe ich die Zeile in die darunterliegende Leerzeile und hinterlege mir die nächste zu bearbeitende Zeile.
Kann man so etwas konfigurieren, dass das per tastenkombi oder mouseklick automatisch ausgeführt wird?
Lieben Dank für hilfreiche Tipps... :D
rubanna
EDITH meinte ich sollte besser verständlich formulieren :D
Re: per klick oder tastenkombi komplette zeile markieren und ver
Hallo rubana,
mit Klick auf den Zeilenkopf (die Zahl links) wird die gesamte Zeile markiert.
In den markierten Bereich klicken und bei gedrückter Maustaste nach unten schieben.
Versuche, das mit einem Makro aufzuzeichnen. Wenn es nicht klappt, frage im Unterforum OO Basic und Java nach.
Mit unverschobenen Grüßen
Hallo rubanna
da kann man frau mit dem Makrorecorder etwas erstellen
ich nehme an du arbeitest imn Zeile 10 und möchtest die nach unten verschieben
1. A10 markieren dann Menü - Extras - Makro - Makro aufzeichnen (der Recorder pop auf)
2. mit der rechten Maustaste in die 10 der Zeilennummerm klicken
3. im Kontextmenü Zeile einfügen mit linker Mt anklicken, nun wird eine Zeile wird oberhalb eingefügt.
4. Makrorecorder beenden und dem Makro eine Namen geben zB "zeileplus" speichern
5. Menü - Ansicht - Sybolleisten - Formular-Steuerelemente sichtbar machen
6. das Icon für Schaltfläche anklicken und an einer beliebigen Stelle eine Schaltfläche aufziehen
7. mit rechter Mt die Schalfläche anklicken aus dem Kontextmenü "Kontrollfeld" wählen
8. ein relativ großes Fenster pop auf, hat zwei Reiter davon "Ereignisse" anklicken,
9. nun mit der Maus auf der "Knopf am ende der Zeile" klicken, ein weiteres Fenster pop auf "Aktion zuweisen"
10. Schaltfläche "Makro" anklicken, nun "Meine Makros_Standard_Modul1" öffnen,
12. im rechten Teil solltest du jetzt das "zeileplus" sehen und markieren,
11. mit 2 mal ok zurück zum Fenster Ereignisse, mit klick aufs Kreuz oben recht schließen.
12. den Entwurfsmodus durch klick aufs entsprechende Symbol ausschalten...........fertig
setz den Cuser in Zeile A10 und klick auf die neue Schaltfläche,
es sollte jetzt über Zeile 10 eine neue Zeile eingefügt werden und die alte Zeile 10 wird zur Zeile 11
ich hoffe es hilft dir
und viel Spass damit :D
