[gelöst] Bildunterschrift zerschiesst Umlauf der Grafik
Stefano
Beitrag von Stefano »
Hallo allerseits,
ich habe eine Grafik, um die ich den Text entlang der Kontur fliessen lasse, was auch funktioniert. Füge ich nun zur Grafik eine Bildunterschrift zu, wird der Text um die Grafik so umflossen, als wäre sie Kastenförmig ->
Text1 Text2 Text3
Text4 Grafik1 Text5
Text6 Grafik1 Text7
Text8 Text9 Text10
Ich vermute mal, dass die "Box" in der sich die Beschriftung befindet, die Einstellungen zum Umlaufen der Grafik überschreibt. Es ist auch die "Umlauf vom übergeordneten Objekt übernehmen" aktiviert.
Meine Frage ist nun, wie ich eine Grafik mit Bildunterschrift einfügen kann, die vom Text entlang ihrer Kontur umflossen wird. Geht das und wenn ja wie?
Viele Grüsse und schonmal Danke
Stefano
Zuletzt geändert von Stefano am Mi, 26.08.2009 23:13, insgesamt 1-mal geändert.
Stefano
Re: Bildunterschrift zerschiesst Umlauf der Grafik
Ich komme mit der Reiehnfolge noch nicht hin. Mal sehen...
Ich füge zuerst die Grafik ein und stelle den Umlauf auf Kontur und Parallel, klicke bei Schützen "Position" an und verankere die Grafik am Absatz.
Dann rufe ich das Kontextmenü der Grafik auf und wähle "Beschriftung" aus, gebe die Beschriftung ein und nach dem Speichern ist die Kontur kaputt.
Deine Beschriftung sieht so aus als wäre sie losgelöst von der Grafik.
Wenn sie aber innerhalb eines Absatzes Platz haben, kannst du das vermeiden, indem du diesem Absatz den Zusatz unter dem Reiter Textfluss die Eigenschaft Absatz nicht trennen zuweist.
Mit dem Satz kann ich leider auch nichts anfangen. Wie komme ich zu dem besagten Reiter für den Absatz?
Stefano
Stefano
Vielen Dank!
Gestern Abend habe ich noch etwas rumprobiert und es nun wie folgt gelöst:
Grafik einbinden und Textfluss einstellen, darunter eine Textbox erstellen und dieser Textbox die Beschriftung des Bildes geben.
Als Ergebnis habe ich zwei von einander getrennte Objekte.
Allerdings haben diese beiden nun keinen logischen Bezug mehr zueinander, aber das ist erstmal zweitrangig.
Stefano
