Beim Export in Tiff dpi ändern?
Zeichnungen erstellen
rito
Beitrag von rito »
Hallo Leute,
ich würde gerne eine Zeichnung in das Format Tiff exportieren. Bisher hatt eich bei anderen Programmen stets die Auswahl über die dpi, die die Endgrafik haben sollte. Diese Auswahl scheine ich bei OO-Draw nicht zu haben. Oder finde ich diese Einstellungsmöglichkeit einfach nicht? Ich würde 300dpi benötigen. Gibt es vielleicht einen Workaround?
Vielen Dank schon mal
rito
Re: Beim Export in Tiff dpi ändern?
das geht in OOo generell wohl nur über die Veränderung der Längen. Siehe dazu auch hier im Ansatz viewtopic.php?f=5&t=26811.
Wurde schon gelegentlich gefordert, ob's aber je realisiert wird: Eine Bildbearbeitung wie unter StarOffice 5.x, vielleicht etwas runderneuert mit Funktionen wie in der Bildbearbeitung von XnView.com ?! Bis dahin werden wohl nur die ungefähren Workarounds helfen. Ist schade, dass das nicht implementiert ist, könnte das Arbeiten mit verschiedenen anderen Programmen ersparen...
hylli
Beitrag von hylli »
Eventuell den Umweg über den PDF-Drucker "PDFCreator" mal versuchen, sofern Du Windows einsetzt.
In den erweiterten Druckeinstellungen kannst Du die DPI einstellen, anschließend kannst Du beim Speichern als Format "TIFF" wählen.
Ungetestet, könnte aber funktionieren.
Hylli
