Wochen-Diagramm Stunden/Tag
m-s
Beitrag von m-s »
Hallo Zusammen,
ich habe eine dreispaltige Tabelle die enthält meine Lernstunden in folgender Form.
Überschrift: Anfang
Wert: 2009-09-08 14:35
Überschrift: Ende
Wert: 2009-09-08 15:57
Überschrift: Arbeitszeit
Formel: ENDE - ANFANG: 01:22
Es können pro Tag mehrere Anfang und Ende sein.
Jetzt würde ich gerne ein Diagramm zur Übersicht haben, dass mir jeweils eine Woche anzeigt (Mo. - So.) und als Balken die Arbeitszeit pro Tag.
Lässt sich sowas mit calc-Bordmitteln realisieren?
Schön wäre natürlich wenn man das Diagramm immer wochenweise durchblättern kann oder so ähnlich.
Wenn man denn noch nen Diagramm machen möchte :)
In der letzten Spalte (also Spalte 4) steht das Heft aus dem gelernt wird.
Ein Diagramm das Anzeigt wie viele Stunden jeweils an einem Heft gearbeitet wurde wäre auch schön :)
m-s
Markus
AhQ
Re: Wochen-Diagramm Stunden/Tag
Beitrag von AhQ »
dann mach Dir einfach mal noch eine Auswertungstabelle, die die Tabelle mit Deinen Eingaben auswertet. Ich würde mal an Deiner Stelle mich dafür mit Summenprodukt() vertraut machen. Such das mal hier im Forum, da solltest Du viel finden. Und diese Auswertungstabelle ist dann die Basis für Dein Diagramm.
Hilft das schon mal? Oder war das zu knapp beschrieben?
AhQ
m-s
Beitrag von m-s »
Hallo AhQ,
erst mal danke.
Ja rein inhaltlich war das schon verständlich, denke ich. Das wirft aber wieder viele neue Fragen auf :)
Jedenfalls wenn ich es richtig verstanden habe, empfiehlst Du in einer zweiten Tabelle die Stunden der Tage gegebenenfalls zu addieren, so dass nur ein Eintrag pro Tag bleibt und damit dann ein Diagramm zu machen. Beziehungsweise in einer weiteren Tabelle alle Stunden pro Arbeitsheft zu addieren und ebenso ein Diagramm daraus zu machen.
Na ich werde mal sehen ob ich das was finde zum Rechnen ...
m-s
Markus
AhQ
Beitrag von AhQ »
ich hab Dir mal ein kleines Beispiel schnell zusammen geschustert. Zum Erklären hab ich gerade keine Zeit, es ist auch nur als Anregung gedacht und damit Du notfalls siehst, wie es funktionieren könnte.
Spalte A und B sind die Zeiten, daraus errechnet sich in Spalte C die KW und in Spalte D die Arbeitszeit. Die Zeiten sind alle per Zufallszahl erzeugt, weshalb Du am 1.9. z.B insgesamt 75 Stunden gelernt hast. Das nenn ich mal Einsatz, bravo! :lol:
In G3:I10 ist dann die eigentliche Auswertung. Im grünen Feld H3 wählst Du die KW aus (das läuft mit Gültigkeit, dazu findest Du hier im Forum oder in der OOo-Wiki genug Infos), anhand der KW wählt dann der Summenprodukt in H4:H10 aus der Tabelle mit dem sinnigen Namen "Tabellen" das jeweils passende Datum zum Wochentag. Die Arbeitszeit errechnet dann das Summewenn, wobei der die Spalte E auswertet, in der ein Ganzzahl() sich aus der Datumsangabe in Spalte A die den Tag rausholt.
Zum Einlesen würde ich noch die OOo-Wiki empfehlen, da z.B. das Kapitel Rechnen mit Datum und Zeit, naja und halt Summenprodukt() (was man immer brauchen kann!)
Viel Spaß beim Basteln und wenn fragen bestehen, nur zu.
AhQ
Lernzeiten.ods
(38.52 KiB) 168-mal heruntergeladen
m-s
Beitrag von m-s »
Hi AhQ,
Ich bin ja ganz begeistert was so mit calc geht.
Fand bisher Tabellenkalkulation immer doof ;) Aber das ist schon wirklich ne coole Sache. Vor allen eben wenn man weiß wie es geht.
Ich konnte jedenfalls nach dem ich dann irgendwann den einen oder anderen Groschen habe fallen lassen :) Alles nachbauen und die Funktionen in meine Tabelle übernommen.
Vielleicht noch ne Frage die am Rande passt.
Ich habe ja jetzt links in den Spalten die Eingabe und rechts die Auswertung. Ich würde gerne das der linke Teil runter scrollt während der Rechte Teil trotzdem sichtbar bleibt.
Fenster Fixieren scheint hier nicht das richtige, gibt da auch ne Lösung?
Ach P.S. vielen Dank für Deine Hilfe, da hätte ich aber viel lesen müssen um mir das selbst herzustellen. Ganz Klasse.
m-s
Markus
AhQ
Beitrag von AhQ »
m-s hat geschrieben:Ich habe ja jetzt links in den Spalten die Eingabe und rechts die Auswertung. Ich würde gerne das der linke Teil runter scrollt während der Rechte Teil trotzdem sichtbar bleibt.Fenster Fixieren scheint hier nicht das richtige, gibt da auch ne Lösung?
Hm, so spontan fällt mir da als Lösung nur ein, daß Du das, was rechts ist nach links schiebst und dann Fenster fixieren machst. Dann hast Du den gleichen Effekt.
m-s hat geschrieben:Ich bin ja ganz begeistert was so mit calc geht.
Yep, Calc ist geil!
m-s hat geschrieben:vielen Dank für Deine Hilfe
War mir eine Freude.
AhQ
