Dominik O. hat geschrieben:Falls das zu schwer oder zu aufwändig ist.
Es würde auch reichen wenn ich überhalb von der Wertetabelle einen Knopf habe zb. "Länge suchen"
und alle Felder mit dem eingegebenen Wert würden zb. rot hinterlegt werden.
Versuchs mal mit -->Daten-->Filter-->Autofilter
Dadurch erhälst du in der Kopfzeile Drop-Down-listen mit denen sich nicht gewünschte Datensätze ausblenden lassen.
LO25.2…debian 13( trixie ) auf Raspberry5 8GB (ARM64) LO25.8… flatpakdebian 13( trixie ) auf Raspberry5 8GB (ARM64)
wenn so etwas mit Formeln lösen möchtest, dann würde ich das in zwei Schritten machen.
Zuerst in der Quelldatei vorne eine leere Spalte einfügen. Mein Beispiel Spalte A
Dort Zeile für Zeile eine Formel rein, die Prüft ob der Suchbegriff vorhanden ist.
Wenn Ja, wird aktuelle Zeile eintragen, sonnst nichts
jetzt kannst du mit Sverweis() die gefundene Zeile ausgeben in dem du
KKLEINSTE(A1:A100;1) als Suchbegriff nimmst.
etwa so:
=SVERWEIS(KKLEINSTE(A1:A1000;1);A1:B1000;2;0)
Die zweite gefundene Zeile halt mit
KKLEINSTE(A1:A100;2)
usw.
Ein paar wenn´s noch um Fehler zu unterdrücken wenn nichts mehr gefunden wird und das war´s
Gruß Holger
echo hat geschrieben:Die zweite gefundene Zeile halt mit KKLEINSTE(A1:A100;2)
und wenn es zu viele Zeilen sind, über die KKleinste() gehen soll, dann schreib in die erste Zeile die Überschrift und fang dann in der zweiten Zeile an mit KKLEINSTE($A$1:$A$100;Zeile()-1) und zieh das dann nach unten. Zeile()-1 wirkt dann wie ein Zähler, der von 1 an aufwärts zählt.
