Eine kurze Frage:
Bei Calc kann ich Zellen durch drag und drop nicht verschieben. Macht er einfach nicht. Gibt es da eine Einstellung?
Beim Löschen spring immer ein pop up dazwischen und fragt: Alles löschen?
Wie krieg ich das raus?
Vielen Dank
von
Tinyland
						Anfängerprobleme
Hallo Tinyland,
Gruss
							Geht schon. Die Zelle muss "markiert" sein, also schwarz. Sie ist noch nicht markiert, wenn der Cursor drinsteht! Eine einzelne Zelle markiert du, indem du die Zelle anklickst, jetzt bei gedrückter Maustaste mit dem Cursor auf eine benachtnarte Zelle ziehst - (jetzt sind beide Zellen markiert) - und nun wieder zurückziehst (immer noch mit gedrückter Maustaste). Jetzt ist nur noch die einzelne Zelle markiert - und die kannst du jetzt per Drag und Drop verschieben.Bei Calc kann ich Zellen durch drag und drop nicht verschieben. Macht er einfach nicht. Gibt es da eine Einstellung?
Passiert nur, wenn du die Entf - Taste drückst. Damit hast du die Möglichkeit, diverse Einstellung vorzunehmen. Nutze die Backspace-Taste, und alles ist ohne Rückfrage weg.Beim Löschen spring immer ein pop up dazwischen und fragt: Alles löschen? Wie krieg ich das raus?
Gruss
Hallo Tinyland,
hallo Thomas,
das geht meines Erachtens einfacher wenn eine einzelne Zelle verschoben oder kopiert werden soll:
Die Zelle markieren (Klick auf die Zelle),
dann nochmal mit gedrückter Umschalttaste (Shift-Taste) auf die Zelle klicken, die Zelle ist schwarz markiert.
Zelle verschieben: Klick auf die markierte Zelle und bei gedrückter Maustaste die Zelle auf die gewünschte Position verschieben.
Zelle kopieren: Klick auf die Zelle und bei gedrückter Maustaste und gleichzeitig gedrückter strg-Taste die Zelle an die gewünschte news://news.gmane.org/gmane.comp.openoffice.devel.generalPosition kopieren.
Bei Mehrfachmarkierung klappt das auch.
Berthold
						hallo Thomas,
Berthold
