[gelöst] Kopfzeilen Problem
pyriander
Beitrag von pyriander »
ich bastel grad an meiner Bachelor-Arbeit und hab folgendes Problem:
Ich will in der Kopfzeile links die Kapitelüberschrift und ganz rechts die Seitenzahl stehen haben. Hab ich auch soweit alles hinbekommen mit Hilfe der Feldbefehle. Jetzt aber das Problem: Damit die Seitenzahlen ganz rechts stehen, musste ich sie per Tabs bis nach ganz rechts verschieben. Wenn jetzt aber ein Kapitelname zu lang ist, hab ich für das Kapitel auf einmal zwei Zeilen Kopfzeile da er natürlich die Tabs mitrechnet.
Hoffe das Problem ist verständlich geworden :)
Muss ich jetzt für die Seiten, bei denen der Kapitelname zu lang ist, extra eine eigene Seitenvorlage anlegen und das ganze Dokument mit Seitenumbrüchen füllen damit das geht oder gibt es einen Befehl, durch den ich die Kopfzeile direkt so konfigurieren kann, dass der eine Feldbefehl ganz links und der zweite rechts steht?
hoffe irgendwer kann mir da weiterhelfen...
mfg,
pyri
Zuletzt geändert von pyriander am Fr, 11.09.2009 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
wfrank
Re: Kopfzeilen Problem
Beitrag von wfrank »
"...musste ich sie per Tabs bis nach ganz rechts verschieben...."
das klingt erstmal als ob keine rechtsbündigen Tabs verwendet werden.
Ich hab gerade in einem neuen Dokument eine Kopfzeile eingefügt und da macht er eigentlich gleich einen zentrierten Tab in die Mitte und einen rechtsbündigen ganz rechts hin.
Wenn ich also den Cursor links reinsetze und ein Wort schreibe kommt das ganz normal
... einmal tab-Taste
und ich bin in der Mitte beim zentrierten Tab. Wenn ich hier ein Wort schreibe kommt das zentriert um diesen Mitteltab
.... nochmal auf die tab Taste
und ich bin ganz rechts.
Wenn ich jetzt ein Wort schreibe dann schiebt das den Wortanfang nach links .
Eigentlich das was ich will.
hoffe das hilft weiter,
wf
bonzo
Beitrag von bonzo »
die Kapitelüberschriften werden zum Problem, wenn sie in die nächste Zeile umbrechen. Ich hatte da vor einiger Zeit auch so meinen Kampf:
viewtopic.php?f=1&t=18571&p=78175#p78175
Mir ist aktuell keine elegante Lösungsmöglichkeit bekannt.
Windows 7
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
pyriander
Argh...
Die Lösung von wfrank ist einfach... und wurde auch anscheinend für sowas konzipiert... gut das ich nicht wusste dass es in der Kopfzeile drei eingeteilte Bereiche gibt :D
Funktioniert... zumindest bei mir... hab keine so extrem langen Kapitelüberschriften dass sie von sich aus die Zeile brechen.
mfg und thx,
pyri
Constructus
Re: [gelöst] Kopfzeilen Problem
Beitrag von Constructus »
Hallo Tomas,
so richtig nachstellen konnte ich Dein Problem nicht. Hilft es vielleicht, den mittleren Tab zu entfernen? Z. B. mit dem Mauszeiger anfassen und in die Seitenmitte ziehen?
Einen Versuch ist es sicher wert.
Nette Grüße
Constructus
muha
Beitrag von muha »
Hallo Tomas,
Nette Grüße
Constructus
Ist das hier tatsächlich die Lösung? Habe genau das gleiche Problem und bekomme es leider so nicht gelöst.
Beispiel_Kopfzeile.odt
(8.89 KiB) 138-mal heruntergeladen
einfach den mittleren zentrierten Tabulator in der Kopfzeile löschen.
Zuletzt geändert von F3K Total am Sa, 02.05.2015 08:44, insgesamt 1-mal geändert.
muha
Beitrag von muha »
Hat geklappt! Vielen Dank!
