Zellen abhänging von Wert farblich ändern
Fuente
Beitrag von Fuente »
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem...
In meiner Calc Datei (DVD Archiv) möchte ich abhängig von der Altersfreigabe die Zelle farblich ändern. Also z.B. bei FSK 16 soll die Zelle grün sein. Ich habe mir bereits mit dem Style Dingens (F11) eine Vorlage erstellt. Leider bekomme ich das mit der Bedingten Formatierung nicht hin. Er wandelt mir zum einen jeden Großbuchstaben in einen Kleinbuchstaben um. Aber auch wenn ich nur auf den Wert 16 Abfrage bekommt er keinen Treffer. Wenn die Zelle leer ist, ist für Calc die Bedingung gültig und er macht die Zelle grün. Sobald was drin steht ist die Bedingung anscheinend ungültig.
Abfrage ist auf -> Zellwert -> ist gleich -> FSK 16 (nach OK macht er daraus erstmal fsk 16)
Kann mir jemand einen Tipp geben woran das liegen könnte?
Vielen Dank vorab
Re: Zellen abhänging von Wert farblich ändern
Hast du die "Anführungszeichen" um "FSK 16" gesetzt?
Fuente
Hi Karo,
GENIAL...daran lag es...
Vielen Dank Dir
Fuente
BTW...
es wäre super wenn man mehr als nur 3 Bedingungen erstellen könnte...
Fuente
Guten Tag zusammen,
wenn Du mir jetzt noch erklären könntest wie ich das Addon einbinden kann bin ich wunschlos glücklich :)
In der Hilfe steht man soll die .oxt Datei installieren. Aber in dem Ordner der Extenson finde ich keine oxt Datei :(
Mach mal einen Rechtsklick auf http://www.calc-info.de/files/mottco_102.oxt und wähle 'speichern unter' .....
Fuente
Die Datei habe ich...und wie geht es dann weiter?
Fuente
Habe alles wie von Dir beschrieben gemacht. Laut Extension Manager ist das Teil installiert. Habe sogar neu gebootet aber bei "Bedingte Formatierung" ist immer noch das alte Fenster zu sehen... :?
Musst du gucken:
Menü Extras :: Add-ons :: Bedingte Formatierung
Im Übrigen: Neu booten ist immer gut!
Fuente
Wenn ich da drauf klicke passiert genau einwas...nix :?
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
Hallo Fuente,
lese bitte den folgenden Artikel, dann ist die Problemlösung nicht weit :
http://www.ooowiki.de/CalcFormatBedingt
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
@fuente
Der Aufruf von Mottco geht über --->Extras--->AddOnns-->Bedingte Formatierung --
-- nicht über -->Format...
@gert
Was genau hat dein Link jetzt mit dem Problem zu tun, Mottco zu installieren bzw. zu benutzen?
nach der Installation von OOo 3.1.1 stellte ich ähnliche Probleme fest, mottco.oxt war überhaupt nicht zu installieren. Insgesamt läuft diese Version erheblich instabiler als 3.0 oder 3.1. Könnte sein, das auch fuente ein Problem dieser Art hatte.
Werde wieder zurück zu Version 3.1 "downgraden".
Ist eben Computer, wenn du 10-mal das Gleiche installierst, dann funktioniert's bei einem Gerät nicht...
@fuente: Trotzdem viel Erfolg!
OS WinXP Pro SP2
