Im Druckmenü kannst Du unter Zusätze Grafiken beim Druck ausnehmen, dies gilt jedoch nicht für Links.
Wenn Du die Links als solche entfernen möchtest, dann musst Du hier selbst Hand anlegen. Sofern es Dir aber nur darum geht aus Links "normalen Text" zu machen, dann folgende Vorgehensweise:
Um die Verlinkung zu entfernen könntest Du alles markieren und über STRG+A alles markieren und anschließend über Format -> Standardformatierung alle Formate auf Standard zurücksetzen.
Sofern Du jedoch eigene Formatierungen verwendet hast, gehen diese natürlich verloren. Ob das dann ein Problem für Dich ist -> keine Ahnung?!?
Würde es gegebenenfalls mit einer extra für diesen zweck gespeicherten Kopie versuchen.
Hylli
Alle Bilder aufeinmal löschen.
Re: Alle Bilder aufeinmal löschen.
bei den Links würde ich Alt Search verwenden:
http://extensions.services.openoffice.o ... /AltSearch
Windows 7
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
- miesepeter
Hallo,Sanne hat geschrieben:Datei/Speichern unter/Dateityp: Text (txt)
Sannes Lösung finde ich prima. Dabei gehen jedoch die Formatierungen verloren.
Eine andere Möglichkeit, jedoch manuell aufwändiger, wäre es, über den Navigator einzeln zu löschen (Grafiken und Hyperlinks). Leider konnte ich keine Mehrfachauswahl bilden, das wäre natürlich super.
