zwei Tabellen anzeigen ?
Hallo Leutz,
kann ich es irgendwie erreichen im OOoCalc Fenster zwei Tabellen anzuzeigen ?
komma4
Re: zwei Tabellen anzeigen ?
Beitrag von komma4 »
in einem Fenster nicht.
Lösung: Fenstergrösse mit der Maus einstellen und 2 Fenster parallel anzeigen lassen.
Für eine Datei geht ggfs. Fenster>Teilen
Hallo Komma4
Danke für deinen Hinweis
ja mit zwei Fenstern funktioniert es erst einmal ist nur etwas gewöhnungsbedürftig.
das hatte ich auch schon mal ausprobiert, allerdings nicht weiter verfolgt weil ich
Datenverlust befürchtet habe wenn zweimal die selbe Datei geöffnet ist und dann gespeichert wird
aber die beiden Fenster synchronisieren beim speichern soweit ok
sogar das verknüpfen von Zellen funktioniert über die Fenstergrenzen hinweg,
und das war mein Hauptanliegen.
