Öffnen-Speichern-Dialog immer OOo auf normal zurückstellen
lanort
Beitrag von lanort »
seit einiger Zeit bekommen ich beim Öffnen bzw Speichern immer den Dialog von OpenOffice.org und nicht mehr meinen normalen Windows-Explorer-Dialog. Wie bekomme ich den wieder?
Der Dialog Öffnen bzw Speichern in Openoffice.org.
Ich habe bereits probiert:
  • Alle Anwendungsdaten zu löschen (OOo ganz beenden, %appdata%\openoffice.org löschen, OOo starten).
    Dabei habe ich zwar nochmal alles einrichten können, die Dialoge sind aber noch immer nicht die normalen Windows Dialoge.
  • Die Einstellung :OpenOffice.org-Dialoge verwenden deaktiviert in Extras > Optionen: Openoffice.org > Allgemein.
    Die Einstellung, die eigentlich etwas ändern sollte.
    Dies hat leider nichts gebracht. Ich habe OOo danach auch neugestartet, ohne Erfolg. Danach habe ich den Haken wieder gesetzt, neu gestartet, entfernt, neu gestartet: Immer wieder der gleiche OpenOffice-Dialog.
Danke für eure Antworten!
Re: Öffnen-Speichern-Dialog immer OOo auf normal zurückstellen
Hai lanort,
probiere mal, das Benutzerverzeichnis umzubenennen/zu löschen.
Mit verzeichnislosen Grüßen
lanort
Eddy hat geschrieben:probiere mal, das Benutzerverzeichnis umzubenennen/zu löschen.
Danke für die Antwort!
Ich habe probiert C:\Dokumente und Einstellungen\Alex umzubenennen. Leider habe ich die folgende Fehlermeldung bekommen:
Windows hat geschrieben:Alex ist ein Windows-Systemordner, ohne den Windows nicht fehlerfrei ausgeführt werden kann. Er kann nicht verschoben oder umbenannt werden.
lanort hat geschrieben:Ich habe probiert C:\Dokumente und Einstellungen\Alex umzubenennen.
Das ist das Windows-Benutzerverzeichnis. Gemeint war das OOo-Benutzerverzeichnis.
lanort
lorbass hat geschrieben:
Aso, das habe ich leider schon probiert (siehe oben: %appdata%). Ich weiß leider nicht, wo das sonst noch gespeichert sein könnte :-( Danke aber jedenfalls für die Idee :-)
lanort
Gast hat geschrieben:1. Vielleicht ist das ein Fehler in deiner Version von OOo.
Welche hast du?
Ich verwende die neuste Version (3.1.1). Ich habe — um den Fehler zu beseitigen — auch die neueste .dev Version (englisch) eingespielt. Da es aber nicht funktioniert hat, habe ich diese wieder gelöscht.
Gast hat geschrieben:Oder auf die Schnelle, falls du CCleaner tatsächlich hast,
nimm dort OOo aus den Reinigungsaktionen heraus.
Ich verwende CCleanter nicht und leider auch kein ähnliches Programm.
Danke aber auch dir für deine Hilfe!
Weiß jemand, wo diese Einstellung genau gesichert werden sollte? Ich könnte dann vielleicht mit dem Process Monitor schauen, ob ein Programm diese Datei ändert.
lanort
Danke für die rasche Antwort!
Ich habe mir jetzt die Datei
C:\Dokumente und Einstellungen\Alex\Anwendungsdaten\OpenOffice.org\3\user\registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu angeschaut. Dort ändert sich auch der Wert UseSystemFileDialog beim Ändern in den OpenOffice-Einstellungen. Leider schaut OpenOffice aber offenbar nicht auf diese Werte.
lg
lanort
Danke! Ich habe es mal als Issue gepostet: Issue #105586.
Gast hat geschrieben:es wäre gut, wenn einige User mit 3.1.1 und XP bei sich schauen könnten,
ob das bei ihnen auch so ist (ich habe diese Version nicht).
bei mir verhält sich OOo "normal".
OS: WinXPpro, SP2; OOo 3.1.1
