Hallo User2000,
oft hilft es schon, die Augen zu öffnen und zu schauen, zum Beispiel auf das dritte (angeheftete) Thema dieser Rubrik. Wenn Du genau hinschaust, siehst Du, das genau da auf Fehler 1935 hingewiesen wird.
Also: Augen auf!
Ohne weiteren Kommentar
Fehler bei Installation
Re: Fehler bei Installation
Ich denke nicht daß es lächerlich ist.
Du solltest wohl eher Deinen Rechner überprüfen und dem Wiki folgen, was das abschalten des Virenschutzes bei der Installation angeht. Wie erklärst Du Dir sonst, daß tausende andere Benutzer DEINE Probleme nicht haben?
Wenn auf Deinem Rechner etwas grundsätzliches verkonfiguriert ist, wird Dir eine andere Software möglicherweise ähnliche Probleme bereiten.
Gruß eBayer
Gruß eBayer
Vista Home Premium 32 Bit
Hallo User2000,
Gehe in das Forum Setup und allgemeines. Das ist das, wo auch diese Frage drin steht.
Scrolle ganz nach oben, damit Du den oberen Teil des Fensters siehst.
Da steht oben links mit weißer Schrift auf blauem Grund "Themen".
Von dort zählst Du nach unten 3, in Worten DREI Themen ab.
Das Dritte hat den Titel: Installation von OpenOffice.org / Fehler 1935
Es ist angeheftet, das heißt, es verschiebt sich nicht, damit es immer im Blickfeld ist und jeder, der den "Fehler 1935" hat, garnicht erst fragen muss, sondern gleich dort Auskunft bekommt.
Wenn er denn mit offenen Augen vor dem Bildschirm sitzt und nirgendwo draufsteht.
Dann mal ganz langsam.Welches dritte angeheftete Thema dieser Rubrik meinst Du? Ich steh da gerade auf dem Schlauch.
